  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Die synthetische FRITZ!Box in einer GPON-Topologie
    • 28. Januar 2025 um 19:39
    Wie ich schon öfter geschrieben habe: Die meisten anderen Länder haben gar keine gesetzliche Anforderung, einen passiven Netzabschluss bereitzustellen, und in der EU Richtlinie wird es auch nicht gefordert. In den Standards ist diese Schnittstelle nicht umfassend ausspezifiziert, deshalb gibt es keine einheitlichen technischen Lösungen.
    Da kann die BNetzA wie ein Rumpelstielzchen ums Feuer hüpfen (und wir hier im Forum auch), daran wird sich nichts ändern. In der Praxis hat das TKG diesbezüglich so gut wie keine Relevanz. Und wenn, dann sind die deutschen Provider die Leidtragenden, denn von ihren Technologiepartnern werden sie keine Unterstützung bekommen. Die haben kein Interesse daran, Entwicklungsaufwand in Erweiterungen zu stecken, die es dann den Konkurrenten erlaubt, Netzausrüstung für das Kundennetz bereitzustellen. Bei dem Volumen des deutschen Marktes bekommt ein IT Ausrüster nicht mal ein Jucken in der Hose.
  • Peering Deutsche Glasfaser, Seitenaufbau langsam
    • 28. Januar 2025 um 19:26
    Die Traces sind allesamt perfekt, die IPv6 sogar besser, als die IPv4 Traces. Bei einem Trace ist der letzte Hop entscheidend. Wenn der gut ist, sind die Hops unterwegs egal. Und der letzte Hop ist in allen Fällen in Ordnung.
    "Request timed out" in der Mitte bedeutet einfach nur, dass der Router ein ICMP Rate Limit hat. Er soll halt Pakete routen, und nicht ICMP Nachrichten durch die Gegend schicken.
    Damit bekommst du VPN Probleme nicht erklärt. Vielleicht hilft es, einen Trace direkt auf den VPN Server zu machen. Im Augenblick untersuchst du ja neutrale Ziele, die Ergebnisse haben also keinerlei Aussagekraft für dein eigentliches Ziel. ACHTUNG: Das kann der VPN Server als Attacke interpretieren und deine IP aussperren, dann ist es mit VPN ganz vorbei.
  • Hilfe bei 6tunnel auf VPS benötigt
    • 28. Januar 2025 um 12:52
    Ich bin noch nicht vollends überzeugt, aber das Ergebnis des Tests wird interessant. Die Frage ist, ob die finale IPv4-Antwort vom 6tunnel an den Client durch die Default-Route beeinflusst wird, oder ob das Tracking der vorhandenen Verbindung dafür sorgt, dass das Antwort-Paket auf jeden Fall über die Internetverbindung direkt rausgeht.
    • 27. Januar 2025 um 15:09
    Man müsste dann aber etwas in iptables sehen. Es bleibt unklar, warum das Paket die Applikation nicht erreicht.
    Ja, genau. Da stimme ich zu. Die Policy ist Accept, und eine blockierende Regel gibt es nicht. Das sollte funktionieren ...
    • 27. Januar 2025 um 12:41
    Aber wir haben doch oben im tcpdump eindeutig Verbindungsanfragen von extern auf IPv4 gesehen.
    20:35:13.106151 IP (tos 0x0, ttl 117, id 63923, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
        94.31.xxx.xxx.1727 > e307a73b-2c19-4f0d-8c73-xxxxxx.4430: Flags [S], cksum 0x5519 (correct), seq 4146232851, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
    Warum sollte das jetzt nicht mehr klappen?
    • 26. Januar 2025 um 21:41
    Nur eingehende Pakete, keine ausgehenden Antworten. Das Problem ist also vermutlich die IPv6 Seite.
    • 26. Januar 2025 um 21:12
    Das kann man nicht sagen. Es kann auch an der folgenden IPv6 Verbindung liegen.
    Das wirst du dir mit tcpdump auf dem Server ansehen müssen: was kommt auf dem IPv4 Port an, und was sendet 6tunnel per IPv6 weite, und was kommt zurück?
    • 26. Januar 2025 um 21:01
    Nein, im Gegenteil. Es reagiert nur auf IPv4 Traffic. Den leitet es per IPv6 weiter zum Ziel. Sieht man ja auch oben in den netstat Ausgaben und den Verbindungsversuchen.
    • 26. Januar 2025 um 20:48
    Zitat von jbb
    C:\Windows\System32>ncat -v -4 vps.xxxxx.de 4430 Ncat: Version 7.80 ( https://nmap.org/ncat ) Ncat: TIMEOUT.
    Hier sieht man keine IP, wie beim IPv6 Versuch. Funktioniert die Namensauflösung? Was passiert, wenn du direkt auf die IP zugreifst?
    • 26. Januar 2025 um 17:57
    Das erfordert eine tiefere Analyse. Ich komme auch erst heute Abend dazu, aber helfe natürlich auch gern weiter, wenn ich kann.
  • Sewikom Kalletal
    • 26. Januar 2025 um 12:55
    Leute, wir sind keine Hellseher.
    AON oder GPON? Ist das eine Box vom Provider? Welcher ONT wird benutzt? Was sagen Status-Seiten, Logs und LEDs der Box? Stellt doch wenigstens ein Minimal-Set an Infos zur Verfügung.
  • Externer Zugriff bei Deutsche Glasfaser nicht möglich ?
    • 26. Januar 2025 um 12:54
    Die DG bietet IPv6 und IPv4 Adressen am Anschluss, von denen die IPv6 Adressen von außen definitiv (auch laut Leistungsbeschreibung) erreichbar sind. Ich nutze das seit Jahren so. Alle anderen Aussagen diesbezüglich kann man nur als Unsinn bezeichnen.
    Für deutlich weniger Geld kann man sich bei Noez eine öffentliche IPv4 holen, oder für noch weniger Geld mit einem VPS den Zugang von außen realisieren, falls es wirklich klemmen sollte.
    • 26. Januar 2025 um 12:39
    Unsinn.
  • DG Internet aktiv aber ohne Verbindung Fritzbox 7590
    • 24. Januar 2025 um 20:30
    Die 7690 wäre schon ein Schritt aufgrund der Wifi 7 Unterstützung. Aber nur, wenn du auch die Endgeräte dafür hast. Wenn du die noch nicht hast, solltest du warten: die Geräte werden günstiger oder durch leistungsfähigere Nachfolger ersetzt.
  • UDM SE + Deutsche Glasfaser Einstellhilfe
    • 23. Januar 2025 um 16:23
    Ja, das kann ein DNS Problem sein, aber eben auch ein IPv6 Problem. Sorge für eine durchgängige IPv6 Konfiguration: WAN Port, Prefix, RAs und Endgeräte. Dann sehen wir weiter.
    • 23. Januar 2025 um 09:35
    Zitat von Deutsch86
    Nur wie stell ich DNS richtig ein
    Was willst du denn erreichen? Im Moment sind Cloudflare Server eingestellt. Das sieht gut aus. Was funktioniert denn nicht?
    Die IPv6 Einrichtung sieht falsch aus, da hätte ich DHCPv6 erwartet. Funktioniert IPv6 problemlos? Wird ein Prefix an die Clients verteilt?
    • 22. Januar 2025 um 14:45
    Zitat von mikado
    2. Die Fritzbox zeigt eine IPv6 an
    3. Ipv6-test.com (und weitere ähnliche Dienste) zeigen für IPv6: "not supportetd" an
    Das hat ja nichts miteinander zu tun. Der ipv6-test zeigt die IPv6 Konnektivität des Endgerätes an, nicht die der Fritzbox. Beides muss man separat analysieren.
    • 20. Januar 2025 um 21:38
    Die Box hat keine IPv6 Verbindung. Eine der offenen Fragen von oben.
    Das an den letzten Versuchen was nicht stimmen kann, erkennt man schon daran, dass die Namensauflösung nicht funktioniert. In der Box funktioniert sie aber, wie man an den IPs der Zeitserver erkennt. Der Client ist also definitiv nicht korrekt eingerichtet. Wie gesagt, ich vermute Wechselwirkungen mit der anderen Fritzbox vom DSL Anschluss. Übrig gebliegene ULAs würden das ganze Dilemma sauber erklären.
    • 20. Januar 2025 um 20:59
    Polemik hat noch nie geholfen. Du kannst gern durch eine schlüssige Kette das Gegenteil beweisen. Dafür wäre es allerdings ratsam, systematisch die richtigen Fragen zu stellen, und nicht sinnlose Versuche zu starten, die praktisch keine Aussagekraft haben. Das ist umso enttäuschender, da ja oben schon gute Fragen stehen.
    • 20. Januar 2025 um 20:32
    Das kann am Endgerät liegen. Die Statusanzeigen in der Box sind immer noch grün.
