  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche GigaNetz bietet bei uns im Ort Glasfaser an
    • 13. März 2023 um 16:45
    Die Box im Keller ist das Glasfaser-Modem. Da kommt ein Ethernetanschluss raus (RJ45).
    Um die Vorteile eines Glasfaseranschlusses auszunutzen, bleibt eigentlich nur eins: Du ziehst Ethernetkabel in alle Räume (CAT6 oder besser), in denen es mal genutzt werden soll, und zusätzlich einige für die übrige Infrastruktur (WLAN Repeater zum Beispiel). Ggf. brauchst du pro Raum mehrere Kabel, um z.B. eine Zuführung der Glasfaser zum Router und einmal LAN wieder weg, wenn der Router nicht unten im Keller steht. Häufig ist es so, dass man alle Kabel in einem Raum zusammenführt (Keller?) und dann von dort verteilt. Der Raum kann aber auch woanders sein, wichtig ist dann, dass ein Kabel vom Glasfaser-Modem dort hinführt.
    Powerline kann man vergessen. Die Performance ist grauenvoll, und man stört andere elektrische Geräte bis in die Nachbarhäuser hinein.
    WLAN aus dem Keller würde ich auch gar nicht erst versuchen.
    Ggf. kann man alte Kabel von einem Kabelfernsehen-Anschluss verwenden, sofern man sicherstellen kann, dass die nur in der eigenen Wohnung verlaufen und sauber von der Infrastruktur getrennt wurden. Für solche Kabel gibt es Umsetzer auf Ethernet. Aber auch da muss alles passen, damit das funktioniert.
  • DSN:NET Glasfaseranschluß mit Genexis 2420 ONT Anschluß an FritzBox 5530
    • 13. März 2023 um 13:53
    Zu DNS:NET und anderen Routern gibt es ja bereits einige Beiträge. Zunächst musst du herausfinden, ob du einen AON oder GPON Anschluss hast. Schau doch mal rein, da ist bestimmt was hilfreiches dabei.
  • Eigenmodem Turris Omnia an Glasfaser der EWE
    • 13. März 2023 um 11:14
    Ok, wichtig ist, dass du den Anschluss mit der 5530 von EWE in Betrieb nimmst. Wir hatten schon Fälle, da funktionierte der Anschluss nicht, und der Provider wollte keine Störung aufnehmen, da nicht das Original-Equipment genutzt wurde. Wenn alles läuft, kannst du anfangen, umzustellen.
    Zu dem GPON Modul findet sich im Internet ne ganze Menge. Das läuft an Telekom-Anschlüssen, von daher ist die Chance hoch, dass es auch an Glasfaser Nordwest läuft. Vielleicht findest du Berichte darüber. Ob der Router es aber akzeptiert, ist schwierig zu beantworten. Die Kompatibilität bei SFP ist leider so eine Sache. Da funktioniert längst nicht alles mit allem.
  • Deutsche Glasfaser Ping Spikes und Micro hänger
    • 13. März 2023 um 11:08
    Auf diese Meldungen würde ich nicht allzuviel geben. Die DG ist relativ schnell mit Störungen auf ihrer eigenen Seite:
    Störungen und Wartung - Deutsche Glasfaser
    Das ist diesbezüglich die einzige verlässliche Quelle. Diese Störungs-Sammelseiten sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn mal jemand eine Webseite nicht aufrufen kann, postet er da eine Störung. Mindestens 80% davon haben gar nichts mit dem Anbieter zu tun und sind 10 Minuten nach dem Post obsolet.
    • 13. März 2023 um 11:02
    Ist das ein EWE Anschluss oder Glasfaser Nordwest? Wenn es EWE direkt ist, bist du auf dem völlig falschen Weg, die nutzen AON statt GPON. Dann funktioniert gar nichts deiner aktuellen Pläne.
    • 13. März 2023 um 10:08
    Da du ja das Problem durch eine Änderung der Routerkonfiguration beeinflussen konntest, denke ich eher an ein lokales Problem bei dir.
    • 11. März 2023 um 22:35
    Zitat von ParanoidX
    Alles auf 1 GBit, ausser TV, der kann eh nicht mehr als 100 MBit und auch alles direkt Verbunden.
    Wie, alles direkt verbunden? Du betreibst doch hoffentlich nicht mehr als ein Gerät am ONT?
    Was hinterm Router ist, interessiert den ONT nicht mehr, und hat auch keinen Einfluss auf die physikalische Verbindung zwischen Router und ONT.
    • 10. März 2023 um 17:47
    Bekommt die Fritzbox denn eine IPv6 Adresse wenn sie hinter dem Modem der DG hängt? Das Notebook bekommt ja anscheinen eine.
  • Anschluss Fritzbox 5530 direkt an Übergabepunkt per LAN
    • 9. März 2023 um 19:56
    Hier im Forum hat jemand das AON-Modul, welches mit der 5530 mitgeliefert wird, in einen Medienkonverter eingesetzt.
    Wo kommt denn da das AVM Modul zum Einsatz? Das Modul im Beitrag ist ein anderes.
    Meines Wissens kann man die AVM Module nicht in Fremdgeräten einsetzen, da die "Intelligenz" nicht im Modul, sondern in der Fritzbox sitzt.
  • EWE- seit 27.02. kein Glasfaser (Neuanschluß)
    • 9. März 2023 um 17:09
    Die BNetzA kann auch nichts machen, wenn der physikalische Link noch nicht funktioniert.
    Um sicherzugehen: Du nutzt die von EWE bereitgestellte 5530? Ist es ein reiner EWE Anschluss, oder Glasfaser Nordwest?
    • 9. März 2023 um 16:56
    Das Vorgehen sollte so funktionieren. Die Frage ist, ob in der Garage Temperaturen herrschen, die auf Dauer den Betrieb eines Modems erlauben.
    • 9. März 2023 um 13:37
    Zitat von Bytechanger
    Meine wichtigste Frage, wenn ich die FritzBox bei der Deutschen Glasfaser über die Leitung registiert habe (Modemnummer wird dort eingetragen), bleibt das Nokia-Modem registriert und kann ich es im Notfall wieder zurück wechseln???
    Natürlich nur über den gleichen Prozess, wie beim Wechsel auf die Box, also 1 Stunde warten und Aktivierungscode eingeben.
    An der FritzBox stelle ich ein, dass ich KEINE Zugangsdaten benötige und sonst nichts? Kein VLAN, etc.??
    Ich habe einen GPON Anschluss....
    Ja. Am besten der Anleitung möglichst präzise folgen.
    Geplant ist, dass ich die FB an die Galsfaser hänge, von dort aus meine Telefone betreibe und an einen Port meine OPNSense-Firewall dran hänge. Die FritzBox kann ja die OPNSense als Extended Host betreiben und auch IPv6-Subnete durchdelegieren.
    Also war das Problem die Telefonie hinter der OPNSense? Ansonsten sollte dein Plan aber funktionieren.
    • 9. März 2023 um 13:34
    Den kundeneigenen Router hat er ja schon, siehe oben. Es kam ja eine 7490 zum Einsatz. Das passt also.
    Die GPON Anleitung hilft an AON Anschlüssen natürlich überhaupt nicht. Da braucht man kein Endgerät zu registrieren.
    Was man natürlich beachten muss: man muss den ONT ersetzen. Und der filtert in erster Linie VLANs aus. Die muss man also kennen bzw. herausfinden.
  • Die ultimative Fritz!Box: ​5690 Pro und 5690 XGS
    • 8. März 2023 um 17:37
    Zitat von Patrick90
    Da im 2,4 GHz Band aber nur 1200 mbits und nicht 1440 erreicht werden unterstützen die beiden 5690 Modelle kein WiFi 7 im 2,4GHz Band.
    Das kann man so nicht sagen. Die Datenrate ist ja nur ein Aspekt. Energiesparmechanismen, Verschlüsselung, Kanalzugriff, Ko-Existenz,..., all das und noch viel mehr kann enthalten sein, auch wenn man das letzte MCS nicht unterstützt. Auch mit max. 1200 MBit/s kann man Wifi 7 konform sein.
    Dennoch gilt weiterhin: viele Erweiterungen sind im 2.4 GHz Band nicht anwendbar, die Kanalbandbreite ist nur eine davon. Von daher darf der Mehrwert von WiFi 7 im 2,4GHz Band hinterfragt werden.
    • 8. März 2023 um 14:29
    Zitat von Patrick90
    die 5690 Pro hat kein Wifi 7 im 2,4GHz band.
    Da sich die Erweiterungen von WiFi 7 nahezu ausschließlich aufs 6 GHz Band beziehen, ist das keine Überraschung.
    • 7. März 2023 um 00:12
    Es gibt sehr gute Anleitungen, als Text oder in Videoform, die beschreiben, wie man einen Paketmittschnitt in einer Fritzbox erzeugt,
    paketmitschnitt fritzbox - Google Suche
    Bei der Analyse können wir dir im Zweifel weiterhelfen. Da ja keine Internetverbindung besteht, werden da auch keine sensiblen Daten drin sein. Du kannst dir das natürlich auch gern selber ansehen.
    • 6. März 2023 um 16:05
    Dann bleibt nur ein Paketmitschnitt am WAN Interface und eine Analyse mit Wireshark. Wenn da was am Port vorbeikommt, dann müsste man da auch die VLAN ID sehen können.
    • 2. März 2023 um 20:06
    1 Stunde Wartezeit beachtet?
  • Autokonfiguration mittels TR-069 / USP (TR-369) bei Fremdrouter
    • 2. März 2023 um 08:30
    Zitat von fnord
    keine Ahnung, was ich da machen kann.
    Es ist die Art, wie du das hochgeladene Bild in den Beitrag eingebettet hast. Da ist ein Link auf die Bild-Datei, das funktioniert nicht. Du musst aus dem Bild-Dialog die Option "Vorschau einfügen" oder "Bild einfügen" wählen. Vorschau ist empfehlenswert, da es auch Nutzer mit mobilen Endgeräten gibt.
  • Fritzbox 5590 und WLAN sehr schwach
    • 1. März 2023 um 19:55
    Ist er auch. Vielleicht hilft das weiter:
    Mesh mit FRITZ! | FRITZ!Powerline 1240E
    avm.de
