  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • UGG/o2 miserabler Ping
    • 13. Juli 2023 um 02:23
    Latenz gehört nicht zu den zugesicherten Eigenschaften einer Internetverbindung. Von daher hat man erst mal keine Handhabe dagegen. Auch eine Messkampagne bei der BNetzA wertet letztlich nur die Geschwindigkeit aus, nicht die Latenz.
    Entsprechend bringt so eine Messkampagne auch nichts, denn die Bandbreiten liegen ja an. Engpässe gibt es also nicht auf der Verbindung, die die Latenz erhöhen.
    Zugegeben, der hohe Werte direkt im ersten Hop ist ungewöhnlich, aber er erreicht auch keine Höhen, die einen besorgt machen sollten. Wenn man sich die üblichen Tick-Times von Online Games ansieht, ist man auch damit noch locker im Fenster eines Ticks. Wenn man das im Spiel tatsächlich subjektiv spürt, dann spricht das eher gegen die Implementierung des Spiels.
  • FB 7590 behalten oder 5590
    • 12. Juli 2023 um 08:12
    Man merkt es in erster Linie daran, dass die Download Raten nicht das erreichen, was man erwartet. Sie schwanken stark oder sind langsamer als erwartet.
    Das Problem ist, dass das VDSL Modem intern in der Fritzbox komplett anders gehandhabt wird, als der Zugang über LAN. Bei AVM sind komplett andere Daemons für den jeweiligen Zugang verantwortlich. Wenn man das einfach mal umswitcht, dann geht das gerne mal schief.
    • 12. Juli 2023 um 03:49
    Zitat von Mister Knister
    Ich habe das beim Wechseln vom Telekom VDSL zur DG bei meiner 7590 mit der Fw 7.56 nicht gemacht und es hat trotzdem problemlos geklappt.
    Dann bist du eine der ganz wenigen Ausnahmen hier im Forum, denn üblicherweise geht das allein aufgrund des Traffic Shapers jedes Mal gnadenlos schief.
    • 12. Juli 2023 um 03:47
    Zitat von farrol
    Was meine Hardware/Konfiguration angeht: Am Freitag habe ich es mit 3 verschiedenen Routern und 3 verschiedenen Kabeln probiert, auch keine IP bekommen.
    Und die nötigen Wartezeiten beim Routerwechsel hast du beachtet? Weil sonst kann genau das die Ursache dafür gewesen sein, dass du keine IP bekommen hast. Es wäre übrigens sinnvoll, sowas direkt mit dazuzuschreiben, damit die Leser hier nicht falsche Schlüsse ziehen.
    Zitat von farrol
    Wenn mein System Probleme verursachen würde, wäre das wohl auch schon vorher passiert.
    Das Schlimme an sporadischen Fehlern ist, dass sie sporadisch auftreten. Sprich: Es kann monatelang alles problemlos laufen, dann hat man tagelang alle paar Stunden Probleme, und dann wieder wochenlang gar nicht.
    Zitat von farrol
    Aber ich bin ja nicht der erste, der mit OI/IN Probleme hat.
    Natürlich nicht. Und es wird auch immer wieder vorkommen. Aber es gibt eben auch andere Ursachen für die Probleme, die du schilderst. Am sichersten läuft der in Probleme, der leichtfertig Ursachen ohne anständige Analyse ausschließt.
    • 11. Juli 2023 um 12:06
    Zitat von GunterD
    Da ich bereits eine große Netzwerkinfrastruktur mit versch. Servern, VLAN und Automation habe, würde ich gerne meine Fritzbox 7590 als "Router" beibehalten.
    Denke dran, dass du sie trotzdem komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen musst, und anschließend von Hand neu einrichten. Alles andere macht viel Ärger.
    • 11. Juli 2023 um 12:03
    Die Frage ist doch, warum du noch betroffen warst, als es bei allen anderen längst wieder lief? Und warum bei dir die WAN Leuchte ausging, was niemand anders berichtet hat? Jetzt kommt nicht mit deiner IP: Die hat mit der WAN Leuchte nichts zu tun.
    Es gibt definitiv ein individuelles Problem bei dir. Das kann bei OI/IN liegen, muss aber nicht. So kategorisch ausschließen, wie du es im Moment machst, würde ich es nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten in deiner Heiminstallation, die exakt die Symptome auslösen können, von denen du im Moment berichtest.
    • 11. Juli 2023 um 10:48
    Zitat von farrol
    Die ganze Zeit habe ich auf meiner Seite nichts geändert. Also Fehler klar bei OI/IN.
    Noch mal: Der Schluss ist mutig. Für beides - also für die WAN LED und die DHCP Fehler - fallen mir zig Gründe in deiner Heiminstallation ein, die Einfluss darauf haben - und die auch das plötzliche Verschwinden des Fehlers erklären. Angefangen von Einstellungen über Verkabelung, Witterungs- und Umwelteinflüssen bis hin zu elektrischen Problemen (Potentialausgleichsströme).
    Wir behalten das mal im Auge. Wenn du weiterhin der einzige bist, der regelmäßig von solchen Ausfällen berichtet, würde ich mir Gedanken machen.
    • 11. Juli 2023 um 04:20
    Zitat von farrol
    Hat also nichts mit meinem Setup zu tun
    Der Schluss ist sehr mutig. Was veranlasst dich dazu? Mir fallen etliche Gründe ein, warum die WAN Lampe nicht leuchtet, die in deinem Einflussbereich liegen oder zumindest von dir überprüft werden können. Und nein: Keiner davon betrifft das Glasfaserkabel zum GF-TA bzw. HÜP.
    • 10. Juli 2023 um 11:00
    farrol: da deine Probleme sich von denen der anderen ja doch deutlich unterscheiden, sollten wir vielleicht nochmal dein Setup überprüfen. So langsam glaube ich an ein individuelles Problem.
    • 7. Juli 2023 um 17:00
    AVM hat eine hervorragende Anleitung, in der alle Optionen wunderbar erklärt sind. Damit ist IPv6 ein Kinderspiel, und auch das Gerangel um eine öffentliche IPv4 hat sich damit erledigt:
    IPv6 in FRITZ!Box einrichten | FRITZ!Box 5590 Fiber
    avm.de
  • UGG - was muss am ONT leuchten?
    • 6. Juli 2023 um 20:50
    Die LAN Verbindung funktioniert? Hast du das mit einem anderen Gerät überprüft? Was zeigen die Logs der Fritzbox?
  • brauche Rat wegen Mediakonverter
    • 6. Juli 2023 um 20:04
    Wenn die Fritzbox 5550 das Licht der Welt erblickt hätte, dann wäre sie genau das gewesen, was du gesucht hättest. Die hätte aus Glasfaser G.fast für eine DSL Leitung machen können, damit hätte man mit einem Standard G.fast Modem auf der anderen Seite die Verbindung herstellen können. Optimal für alte Gebäude mit Telefonkabeln zwischen Hausanschluss und Router. Leider ist die 5550 irgendwo zwischen Ankündigung und Release verloren gegangen.
    Deshalb würde ich Stand heute die von @alfalfa vorgeschlagene Lösung empfehlen.
  • Deutsche Glasfaser verringert Internetgeschwindigkeiten in neuen Tarifen MASSIV !
    • 6. Juli 2023 um 15:16
    Bei uns hieß das "Schwuppdizität".
    Bezüglich der Stabilität: 150 - 180 Tage ununterbrochener Dauerbetrieb sind bei mir keine Seltenheit. Ursache für Verbindungsabbrüche sind dabei nicht nur Unterbrechungen seitens des Anbieters, sondern auch Stromausfälle oder Firmwareupdates in der Fritzbox. Aktuell bin ich bei 80 Tagen Online nach dem AVM Update auf 07.50. Deutlich länger als ein halbes Jahr hab ich bislang aber auch nie geschafft, irgendwann passiert dann doch was, was die Verbindung trennt.
    • 5. Juli 2023 um 12:30
    Zitat von 8KBluRay
    50 als GF Anbieter? Da kann man es auch gleich ganz lassen.
    Der Vorteil von GF liegt nicht in der Geschwindigkeit, sondern in den anderen QoS Merkmalen der Verbindung.
    Diesen Shape Wahnsinn was die anderen machen ist einfach unverständlich.
    Man muss es auch alles durchs Backbone kriegen. Das klappt ja bei den heutigen Geschwindigkeiten schon nicht, siehe die zahllosen Threads zu Peering Problemen.
    • 5. Juli 2023 um 10:26
    Zitat von 8KBluRay
    Den 300ter auf 49,99 € und den 400ter auf 54,99 € erhöht, das wäre dann ein Portfolio, dem ein Glasfaseranbieter gerecht sein würde.
    Das wären dann einfach 5 EUR Preiserhöhung gewesen. Jetzt kriegst du den 300er für 5 EUR mehr, aber inkl. Festnetzflat, die sonst separat 5 EUR kostete. Was ist denn da an deinem Vorschlag besser?
    • 4. Juli 2023 um 17:13
    Zitat von 8KBluRay
    Das hat mit Glasfaser nichts mehr zu tun.
    Also das musst du mir jetzt erklären. Was haben die Tarife mit der Übertragungstechnologie zu tun? Was unterscheidet Glasfaser an der Stelle von Kabel oder DSL?
    Dein Preisvergleich hinkt da übrigens, denn es wurde in den Tarifen zwar die Geschwindigkeit angepasst, aber die anderen Leistungsmerkmale sind gleich geblieben.
    Von Frechheit kann ich da auch nichts erkennen. Das Angebot wurde nach unten abgerundet, und natürlich gabs eine Preisanpassung - wie bei vielen anderen auch. Ob die stärker oder schwächer ausfällt, darüber kann man diskutieren. Marktunüblich sind die Preise jedenfalls nicht.
    • 4. Juli 2023 um 16:42
    Du kannst ja auch 500 nehmen. ;) Aber ich denke, wer ab jetzt einen Tarifwechsel macht, der wird auch in den neuen Tarifen untergebracht. Die Frage der Verlängerung stellt sich eigentlich nur für laufende Verträge.
    • 4. Juli 2023 um 13:24
    Generell ist die Frage, was bei laufenden Verträgen passiert, wenn sie aus der MVLZ raus sind. Sprich, werden sie zu den gleichen Konditionen verlängert, oder wird man in die neuen Tarife einsortiert?
    Vom Handy meiner Mutter kenne ich es, dass der laufende Vertrag einfach immer weiter verlängert wird, unabhängig von neuen Angeboten. Allerdings sind Altverträge für Handyanbieter auch üblicherweise lukrativ, da haben sie keinen Grund, die Leute in neue Tarife zu schubsen. Bin gespannt, wie das hier läuft. Bei mir dauert es noch gut ein Jahr, und so lange halte ich erst mal die Füße still.
  • DG NT: Vorhandener Zugang über LAN vs. Anschluss an externes Modem oder Router
    • 2. Juli 2023 um 21:36
    Zitat von krappi01
    Hier kann man dann auch Übertragungsgeschwindigkeit einstellen und ich hatte irgendwo gelesen, man soll hier symmetrische Werte eintragen.
    Falsch. Hier undedingt die realen Werte deines Tarifs eintragen. Sonst können die Speedtests im Chaos landen und Dienste wie Telefonie funktionieren ggf. schlechter.
    Ansonsten sin beide Modi identisch.
    • 2. Juli 2023 um 16:26
    Zitat von -104-
    Habe Dir hier mal meine Netwerkeigenschaften abfotografiert.
    Die Anzeige "Geschwindigkeit" zeigt nur das an, was im Traffic Shaper eingestellt ist. Das heißt noch nicht, dass es zum Tarif des Anbieters passt.
    Zitat von -104-
    Beim Speedtest sind es immer kurzzeitig 800 rum, und dann geht er schlagartig runter.
    Ein typisches Zeichen für eine Drosselung durch den Anbieter. Das hört nach nach 500 MBit/s Tarif an.
