  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Bug: Fritz!OS 8.20 hinter ONT
    • 20. Februar 2026 um 18:48
    Die Sache mit dem Wireguard auf der 5590 dürfte auch dein Fehler sein. Davon hab ich in meinem Bekanntenkreis 3 oder 4 am Laufen, und es ist bei niemandem ein Problem.
    • 14. Februar 2026 um 18:42
    Zitat von ::1
    Mein DG-Anschluss nach "altem" IPv6-Adresskonzept, den ich seit etwa 4,5 Jahren nutze, läuft hingegen hochgradig stabil - da habe ich keinen Grund zur Klage. Und ich vermute, das gilt auch für alle Bestandsanschlüsse mit "altem" IPv6-Adresskonzept.
    Ja, das kann ich bestätigen.
  • Deutsche Giganetz + eigener Fritzbox 7530AX Router + Windows VPN Client IKEv2
    • 14. Februar 2026 um 12:38
    Zitat von paddy
    Hi, ertsmal danke für euren Antworten, also IPV6 unterstützt der VPN Client definitiv.
    Es reicht ja nicht, dass der VPN Client IPv6 unterstützt. Die IPv6 Verbindung am Client muss einwandfrei funktionieren. Hast du das überprüft, z.B. hier: https://www.wieistmeineip.de/ ? Und noch viel wichtiger: Der Server muss uneingeschränkt über IPv6 erreichbar sein. Ist das der Fall?
    • 14. Februar 2026 um 11:20
    IKE bekommt Probleme, wenn 2 Nutzer über die gleiche öffentliche IP kommen. Heißt: Wenn auf der öffentlichen IP, die der Anschluss deiner Eltern gibt, einen Kollege von dir ebenfalls eine VPN Verbindung aufbaut, kommst du nicht mehr rein. Deshalb ist es wichtig, dass die VPN Installation NAT-T über UDP unterstützt und dass die DGN DS-Lite Server UDP PAT unterstützen. Dann sollte es klappen. Wirklich überprüfen kannst du davon aber vermutlich nur das NAT-T eurer VPN Installation.
  • Internetseiten werden teilweise nicht geladen
    • 1. Februar 2026 um 16:34
    Nutzt du irgendwelche Virenscanner- oder Firewall-Software von Drittanbietern?
    • 1. Februar 2026 um 15:14
    Hast du vielleicht einen zweiten DHCP Server im Netz? Irgendein Repeater oder sowas?
    • 1. Februar 2026 um 13:00
    Hast du die "zufälligen Hardwareadressen" für das Fritzbox Netz aktiviert? Das sollte man nicht machen, in Heimnetzen kann das Probleme machen.
    • 1. Februar 2026 um 12:50
    Zitat von lukas52
    Aber ich würde gar nicht so auf Client gehen weil ja alle Windows Pc im Netzwerk die gleichen Probleme haben oder ?
    Aber die anderen Geräte nicht. Das macht den Server extrem unwahrscheinlich.
    • 1. Februar 2026 um 12:38
    Schwierig, wenn man davon so gar keine Kenntnis hat. Einfach auf Standard zurücksetzen birgt die Gefahr, dass dann viele Anwendungen nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Das würde ich nur im äußersten Notfall machen, wenn wir so gar nichts anderes finden.
    Du könntest in der Defender Firewall mal nachsehen, ob die Regeln für den Bereich "Kernnetzwerk" erlaubt sind - eingehend wie ausgehend:
    • 1. Februar 2026 um 12:22
    Bei mir haben sich mal durch ein Windows Update die Firewallregeln verändert, was zuverlässig den DHCPv4 Client außer Gefecht gesetzt hat. Das würde ich ggf. auch mal prüfen.
    • 31. Januar 2026 um 18:00
    Zitat von lukas52
    Was mir noch aufgefallen ist, dass ich im ipconfig im CMD keine ipv4 von der FRITZBox bekommen habe sondern von Windows eine automatisch erstellte(169.254.212.249) , aber das auf mehreren PC'S auf meinen Iphone habe ich eine ganz normale 192.168.178.xx bekommen
    Das wäre eine sehr zuverlässige Erklärung, warum du am PC über IPv4 keine Adressen oder Seiten aufrufen kannst.
    Du könntest es mal mit
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    versuchen.
  • Fritzbox automatische Providereinrichtung
    • 27. Januar 2026 um 18:45
    Zitat von flamy
    Es is ja bekannt, das wenn man bei einer Fitzbox die automatische Providereinrichtng einmal komplett deaktiviert hat, sie nur durch einen Werksresett wieder aktivierbar ist.
    Wie hast du die automatische Providereinrichtung deaktiviert? Da gibt es ja mehrere Wege. Hast du die Provider-Extensions entfernt? Dann reicht die Aktivierung in der Konfiguration nicht, denn dir fehlen die nötigen Zertifikate in der Box. Auch der Weg übers Environment führt dazu, dass diese Einstellung nicht reicht.
  • Welche Router bei Glasfaser
    • 27. Januar 2026 um 18:42
    Wenn die Software die gleiche ist, die bei der DG zum Einsatz kommt, kann man keine Empfehlung für das Gerät aussprechen.
  • DNS Störung Raum Leipzig
    • 26. Januar 2026 um 18:36
    Zitat von Nagal
    Es sind immer totale Aussetzer von 5 bis 20 Sekunden wo nichts geht, die Internetverbindung wird dabei nicht getrennt, jedoch erscheint dann die Meldung das es eine DNS Störung gibt in der Fritzbox.
    Das kannst du ja über ein engeres Monitoring leicht herausfinden. Im Zweifel mit dem Ping Plotter oder ähnlichen Tools.
    • 26. Januar 2026 um 17:35
    Zitat von Nagal
    Aber selbst wenn ich einen DNS Server festlege und nicht den von Deutsche Glasfaser nutze, kommt in der Systemmeldung das es eine Störung beim DNS Dienst gibt.
    Dann liegt es nicht an der DG, sondern muss andere Gründe haben. Spürst du denn Einschränkungen in den Diensten?
    • 26. Januar 2026 um 14:36
    So ganz ohne Anforderungen ist es schwierig, eine Empfehlung zu geben. Wie wird die Telefonie genutzt, werden Multicast Dienste genutzt, soll es VLANs für z.B. IOT Geräte oder Gäste geben? Wie soll die WLAN Infrastruktur aussehen, z.B. werden Repeater über Kabel oder über Funk angebunden? Was benötigt der Provider, DHCP, DS-Lite, PPPOE?
    Davon hängt es in erster Linie ab, welche Router infrage kommen.
  • Powerline Fritz 1220
    • 26. Januar 2026 um 14:31
    Mein Argument ist nicht, dass man beliebige DHCP Clients direkt an seinen ONT haengen soll, sondern dass es vorsicbtig formuliert fragil ist wie die DG ihre Endkundenanschluesse provisioniert.
    Das passt doch alles nicht zusammen. Du schreibst, der Einsatz von PLC Adaptern sei in diesem Fall nur kritisch aufgrund der Provisionierungs-Strategie der DG. Dabei ist die in diesem Fall vollkommen irrelevant. Gerade bei Providern, die mehr Adressen verteilen würden, wäre der Unfug, den die Dinger anrichten würden, ja noch größer. Ob es dabei um öffentliche oder CGNAT Adressen geht, ist dabei am Ende auch egal. Nennen wir es WAN Adresse, das trifft auf alle zu.
    Auf der anderen Seite ist das Abgreifen der WAN IP ja nur ein Symptom, das in der Beschreibung oben nicht mal erwähnt wurde, sondern nur durch den Hinweis der DG auf die MAC Problematik zur Sprache kam. Die Bandbreiten-Einschränkungen, die der Auslöser für diesen Beitrag waren, beständen auch, wenn die PLC Adapter IPs hätten.
    aber wenn die DG Stolperfallen aufbaut, dann nehme ich mir heraus das offen anzusprechen.
    Und wenn es keine gibt, werden sie im Zweifel halt an den Haaren herbeigezogen.
    • 26. Januar 2026 um 13:25
    Jain, das passiert nur den ISPs die DHCP verwenden und nur eine MAC Adresse provisionieren*
    Nicht dein Ernst. Dann versorgen sich die Powerline Adapter mit öffentlichen IPs und fangen munter an, ihre Broadcasts im Backbone zu verteilen.
    Nein, das kannst du nicht ernst meinen. Andernfalls wäre ich - gelinde gesagt - fassungslos.
    • 26. Januar 2026 um 09:12
    Exakt, die fragile Provisionierungsmethode der DG ist grober Unsinn...
    Das hat nichts mit der DG zu tun, das wird bei jedem Provider passieren, der mit DHCP arbeitet.
    • 25. Januar 2026 um 21:43
    Ich weiss, die DG Fans hier im Forum werden das nicht gerne hoeren, aber das ist keine robuste und kompetente Provisionierung...
    Sorry, aber ist doch grober Unsinn. Sollen sich die Powerlineadapter mit öffentlichen IPs eindecken und fleißig ihren Datenmüll ins Netz broadcasten? Völlig unabhängig vom Provider: das will wirklich niemand.
    Von den ganzen anderen Nachteilen will ich gar nicht reden.
