  3. James
Beiträge von James
  • DG IPv6 wird nicht zugewiesen
    • James
    • 22. März 2021 um 22:01
    Bin bei einen Regionalen kleineren Anbieter und habe das selbe Problem, könnte es ein Anbieterübergreifendes Problem sein?
  • Glasfasernetzwerk im Haus aufbauen
    • James
    • 18. März 2021 um 18:27
    Achtung, es passen nicht alle Keystone Module in Standard Unterputzdosen, Metz Connect Z.B. verkauft nur angewinkelte Module mit dem Zusatz für Standard Unterputzdosen geeignet.
    • James
    • 17. März 2021 um 21:43
    Dafür wird kein besonderes Werkzeug benötigt, ein feiner Seitenschneider ist aber hilfreich da man die Ader dicht am Kamm abschneiden muss.
    • James
    • 16. März 2021 um 18:34
    Also ist nur das Problem dass nicht jede Dose ein eigenes Leerrohr hat, du könntest versuchen ob du zwei Cat7 Kabel durch ein Leerrohr bekommst. Das eine lässt du dann in der ersten Dose enden und das andere in der nächsten.
    • James
    • 16. März 2021 um 16:44
    @ Sirius wie empfangt ihr euer Fernsehen, DVBC? Wenn ja wäre DVBC over IP noch eine Möglichkeit ganz auf die Koaxverkabelung zu verzichten.
    • James
    • 15. März 2021 um 16:08
    Im feuchten Keller oder einem Dachboden mit seinen extremen Temperaturschwankungen hat allerdings ein Consumergerät nichts verloren, das ist bitte zu bedenken.
    Da ich nicht denke dass Sirius eine Tropfsteinhöhle in seinem Keller hat würde ich sagen das der Router dort schon betrieben werden kann. Je nach Ausbau des Dachbodens könnten sehr hohe Temperaturen dort schon zum Problem werden, wenn das Dach aber gut gedämmt ist sollte es kein Problem sein.
    • James
    • 15. März 2021 um 11:39
    Ja das wäre auch möglich, ob der Router im Keller ist oder unterm Dach ist egal er muss halt direkt am NT angeschlossen werden. Die Verteilung geht dann vom Router aus.
    • James
    • 15. März 2021 um 09:26
    Wie viele Räume sollen versorgt werden? Wenn es nicht zu viele sind kannst du doch den Router unters Dach hängen dann sparst du dir den Switch. Für die W-Lan Versorgung hast du ja die AP vorgesehen.
  • Glasfaser Nordwest Ausbau
    • James
    • 10. März 2021 um 18:49
    Erkennt man höchstens am angeschlossenen Modem, Wenn noch keines dran ist nur durch nachfragen beim Anbieter.
  • Telekom, eigenes GPON SFP Modul, Howto?
    • James
    • 3. März 2021 um 13:03
    Naja hab das so gemeint dass das SFP ohne Gerät in das man es steckt nichts tut. Wenn die Telekom das mitmachen würde könnte man doch von der passiven Dose wenn man sie dann hat, per Patchkabel zwischen SFP und Modem wechseln wenn auf die vestverbaute Faser des Modems ein passender Stecker gespleist wird? Eventuell dürfte man das Modem behalten wenn man es bezahlt.
    • James
    • 2. März 2021 um 16:17
    Ein SFP Modul ersetzt nicht das Modem. Mit einem SFP Modul kann man auf Verschiedene Steckertypen und Übertragungstechniken adaptieren, das Modul muss dann aber noch in ein Modem oder PC oder Swatch gesteckt werden.
  • Deutsche Glasfaser Note 6
    • James
    • 13. Februar 2021 um 09:33
    Welchen LAN Port an der neuen FB benutzt du? Schließe mal ein anderes Gerät an dem Port an und probiere ob du Zugriff bekommst, nicht das der Port ne Macke hat
    • James
    • 12. Februar 2021 um 13:54
    Also war die 7270 schon deine eigene oder kam die von DG, falls es deine eigene war hast du mal die Einstellungen bei beiden verglichen?
  • Helinet Performance instabil - open access aber kein anderer Anbieter?
    • James
    • 11. Februar 2021 um 19:22
    Mit der Breitbandmessungsapp von der Bundesnetzagentur kannst du eine Messkampanie starten am besten über den ganzen Tag verteilt, Kannst dann gleich Beschwerde einreichen. Hab ich auch schon ausprobiert, muss aber sagen dass ich die Aussagekraft anzweifle. Vodafone hat auch einen neuen Speedtest entwickelt der speziel für GBit Anschlüsse sein soll, das wäre auch noch einen Versuch wert.
  • Deutsche Glasfaser - Keine 1000Mbit/s
    • James
    • 4. Februar 2021 um 17:33
    Willkommen im Forum, Cat5e kann 1Gbts übertragen ist aber abhängig von der Leitungslänge. Ich denke aber nicht dass du 100m Kabelstrecke Also dürfte es nicht daran liegen.
  • Erfahrungen mit DGTV
    • James
    • 28. Januar 2021 um 12:48
    Ich bin zwar nicht bei DG aber an meinem Router war anfangs IPv6 deaktiviert, hatte auch Probleme mit verschiedenen Streamingdiensten auf dem FireTV, habe es dann aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
  • Unitymedia/Vodafone oder bn:t
    • James
    • 30. Mai 2020 um 14:03
    Für TV gibt es verschiedene Möglichkeite, manche Anbieter setzten im Keller wieder auf das Koaxialkabel um andere arbeiten mit Settopboxen für IP TV die über W-Lan oder Ethernet angeschlossen werden . Wenn die vorhandene Koaxverkabelung zur Datenübertragung genutzt werden soll gibt es auch Konverter für Koax auf Rj45.
  • Netzwerkkabel zweifach belegen?
    • James
    • 28. Mai 2020 um 19:22
    Falls noch TAE Dosen da sind könnte man diese vom alten Telekom Anschluss abklemmen und auf den Router im Keller anschließen, Dann könnte man dort eine Basistation oder ein Kabelgebundenes Telefon anschließen.
  • Wohnblock - NT neben HÜP im Gemeinschaftsraum, von da per LAN Kabel in die Wohnungen
    • James
    • 10. Mai 2020 um 00:30
    Zu deiner Frage ob sich jemand dazwischen schalten kann, grundsätzlich ist das überall dort möglich wo das Ethernet Kabel zugänglich ist. Man kann das Kabel auftrennen, Konfektionieren und einen Switch dazwischen schalten würde vermutlich nicht mal auffallen wenn man das nachts machen würde. Die Frage ist ob jemand im Haus so viel kriminelle Energie aufbringt.
  • 2 Anschlüsse an einem Glasfasermodem
    • James
    • 26. April 2020 um 22:18
    Warum müssen die Zugangsdaten für die Benutzer unterschiedlich sein? Willst du den zweiten Router nicht für deinen Haushalt nutzen? Bau einfach ein Mesh Netzwerk da kannst du mehrere Router rein packen die die gleiche Verbindung nutzen.
