  3. James
Beiträge von James
  • Reaktionszeiten von wlan Geräten
    • James
    • 2. November 2021 um 13:37
    Sind es wirklich Sekunden oder Millisekunden? Selbst eine Sekunde wäre ja ein 1000er Ping
  • 7530 ax oder 7590 ax
    • James
    • 30. Oktober 2021 um 23:51
    Grundsätzlich funktioniert es auch mit der 7530 diese hat nur ein paar Funktionen weniger, kommt darauf an was man brauch.
  • dauerhafte Verbindungsabbrüche mit FB 7590
    • James
    • 23. Oktober 2021 um 23:18
    Kann mit jemand erklären wie das passieren konnte, die IPs werden doch nicht von Hand vergeben.
  • Kein Internet seit 1 Woche - Schlechter Service!
    • James
    • 22. Oktober 2021 um 17:51
    Man kann auch direkt mit einer bestehenden Fritzbox über einen Surfstick oder Smartphone eine alternative Verbindung einrichten "FRITZ!Box für Internetzugang über Mobilfunk einrichten | FRITZ!Box 7590 | AVM Deutschland" https://avm.de/service/wissen…unk-einrichten/
    • James
    • 21. Oktober 2021 um 14:41
    Die Kapazitäten der Netzbetreiber sind gerade stark ausgelastet auch durch die zerstörten Gebiete in NRW und RP, Bei uns in der gegen ist ein KVZ der Telekom defekt, dieser wird laut Telekom erst in 3 Wochen wieder instandgesetzt sein.
  • Probleme mit VPN
    • James
    • 18. Oktober 2021 um 21:57
    Stelle auf VPN dauerhaft halten.
  • Nahe der Verzweiflung
    • James
    • 18. Oktober 2021 um 19:30
    Zitat von James
    Mach des doch so besorge dir 2 Keystone Module, mach sie an das Kabel und Teste ob es funktioniert, wenn ja kannst du noch 2 AP Dosen besorgen, Wenn nein hat dein Kabel irgendwo ein Problem. Für die Keystone Module ist übrigens ein Mini Seitenschneider von Vorteil um die überstehenden Ader abzuzwicken.
    Zu meinem vorherigen Vorschlag, ich meinte kein fertiges Patchkabel sondern ein Selbsgekrimptes, die Stecker die du hast sind für Verlegekabel.
    • James
    • 18. Oktober 2021 um 19:28
    • James
    • 18. Oktober 2021 um 18:20
    Besser wäre gewesen ein Patchkabel zu nehmen und fest verkrimpte Stecker, dann bräuchtest du noch eine Krimpzange und gleich noch einen Kabeltester, vermutlich hast du einen Fehler in der Steckerbelegung, einen Kurzschluss oder Unterbrechung.
  • Mit Glasfaser Anschluss Heimnetzwerk (Switch, Patchpanel, ...) weiterhin nutzbar
    • James
    • 16. Oktober 2021 um 17:54
    Funktioniert, aber nicht vergessen Anschluss für eigenen Router bestellen.
  • Erfahrungen mit DGTV
    • James
    • 14. Oktober 2021 um 09:36
    Waipu wird demnächst einen Streaming Stick anbieten der kann als Alternative sehr interessant sein https://www.waipu.tv/stick/?gclid=C…yMaAhWkEALw_wcB
    • James
    • 7. Oktober 2021 um 17:27
    Ist es möglich einen Laptop direkt am NT anzuschließen? Wenn ja probiere mal ob dann auch Abbrüche auftreten.
    • James
    • 5. Oktober 2021 um 17:35
    Hallo im Forum,
    Wie sieht es im Ereignislogg des Router aus? Kannst du mal das Log posten.
  • Deutsche Glasfaser - regelmäßig Unterbrechungen mit Neuaufbau der Verbindung bis nach 24 Stunden gar keine Internetverbindung mehr aufgebaut wird
    • James
    • 25. September 2021 um 10:01
    Sehr komisch, hat der Elektriker im Dunkeln gearbeitet dass ihm das nicht gleich aufgefallen ist? Er muss da ja irgendwie in die Wechselschaltung vom Kellerlicht geraten sein.
    • James
    • 19. September 2021 um 11:11
    Wenn es Probleme mit dem Backbone gibt könnte DG das doch offen kommunizieren, man hätte sicherlich Verständnis. Letztes Jahr wurde ein Backbone Knoten unseres Anbieters in Karlsruhe beschädigt, es ging ungefragt an alle Kunden eine Info-mail raus, entlastet auch die Callcenter.
  • Haus Verkabelung
    • James
    • 18. September 2021 um 09:57
    Spricht erst mal nichts dagegen, aber wie hier schon oft gesagt wurde darf direkt am NT nur ein Router angeschlossen werden. Je nach Ausstattung hat der ja dann mehrer LAN Ports wird dann bei dir überhaupt noch ein Switch benötigt n
  • G.hn via Coax oder Telefonleitung
    • James
    • 17. September 2021 um 10:04
    Da bleibt dann nur über das Webinterface der devolos die entsprechenden Frequenzen manuell abzuschalten. Immerhin geht das bei den Aachenern Produkten.
    Schön dass das geht, für den 0815 Endkunden aber vermutlich nicht praktikabel. Naja, Probleme mit dieser Technik werden sich wahrscheinlich erst im Feldversuch zeigen.
    • James
    • 16. September 2021 um 22:07
    HubeBube der Devolo VDSL-Performer bezieht sich aber nur auf den eigenen Anschluss da ich ja auch nur auf meinen eigenen Router Zugriff habe. Szenario ist ja aber dass z.B meine und die Telefonleitung der Nachbarwohnung im gleichen Bündel liegen und sich gegenseitig beeinflussen. Mir stellt sich auch die Frage wenn ich einen GF Anschluss nutzen würde woher sollte das Delivo Kit wissen dass die Nachbarwohnung V-DSL, G.fast oder was auch immer nutzt. Ob es in dem Urteil nur um G.fast ging weiß ich nicht.
    • James
    • 16. September 2021 um 17:07
    In Mehrfamilienhäusern mit Vorsicht zu genießen wenn andere Parteien Parallel Vectoring nutzen, die Telekom hat in diesem Fall ja schon ein Urteil bei der BNA erstritten.
  • Telekom Speedbox 3 als Mesh-master für Fritzbox 4040
    • James
    • 9. August 2021 um 18:31
    Was ich noch hinzufügen möchte, Ist dir bewusst das Repeater mit LAN Anschluss gibt? Du musst also nicht 3 Fritzboxen verwenden.
