  3. James
Beiträge von James
  • Deutsche Glasfaser Streaming services nicht erreichbar / oder sehr langsam
    • James
    • 25. Januar 2022 um 16:48
    Ich nehme an die Geräte sind über W-LAN angebunden, hast du die Möglichkeit ein Gerät per Ethernet anzuschließen und zu schauen ob dann das gleiche Problem besteht ?
  • Netcologne / Telekom - Der lange Weg bis zum Glasfaser-Anschluss
    • James
    • 22. Januar 2022 um 22:24
    Alles was nicht über Glas zur Wohnung geht kann durch EM gestört werden, abhängig davon wie gut die Kabel zur Wohnung sind (CuDA oder Coax?) . Wenn die Kabelstrecke durch Gemeinschaftseigentum geht ist eine Versammlung unausweichlich.
  • Temperatursensor für Fritzbox oder Standalone
    • James
    • 20. Januar 2022 um 17:49
    Einen Hersteller habe ich gefunden der dazu eine App anbietet, finde das aber nicht sehr seriös und wie lange der Support geht ist auch fraglich. Wenn ich eine einfache Lösung finde gebe ich bescheid
    • James
    • 20. Januar 2022 um 13:58
    Ich suche schon seit langem einen Temperatursensor ( zum einstecken in eine Tauchhülse) für die Fritzbox oder als Standalone über eine Appsteuerung, mit Dect oder W-LAN Anbindung. Kennt da jemand einen vertrauenswürdigen Hersteller?
  • Wartungsarbeiten / Änderungen / Updates
    • James
    • 17. Januar 2022 um 16:32
    Ich leere Mal den Cache bei mir. Edit: hat nichts gebracht, bekomme nach wie vor ein Werbebanner am unteren Rand.
    • James
    • 17. Januar 2022 um 16:23
    Kann es sein dass die Werbung gerade auch Mitgliedern angezeigt wird? Ist zumindest bei mir so.
  • Fritzbox 5491 oder Speedport Smart 4 Plus an Vodafone GPON ratsam?
    • James
    • 15. Januar 2022 um 18:00
    Eine 7590 ist übrigens auch kein "Altgerät" die AX Version ist vielleicht ein Jahr alt.
  • Deutsche Glasfaser Verbindungsgeschwindigkeit
    • James
    • 14. Januar 2022 um 23:00
    Diese Einstellung ist eigentlich für Gastgeräte gedacht damit diese nicht die ganze Bandbreite ausschöpfen, Werksseitig ist diese Einstellung normalerweise nicht aktiviert. Die Aktivierung dürfte auch nur auf den Gastzugang Auswirkung haben.
  • Noch 4 Wochen und nur 6% bei Nachfragebündelung - Ausbau realistisch?
    • James
    • 10. Januar 2022 um 14:58
    Die Frage ist wie lässt sich das verifizieren, hat bei DG jeder einen Dienstausweis ?
  • Kundeneigener Router hinter DG-Router
    • James
    • 7. Januar 2022 um 17:35
    Ich habe 3 Fritzboxen im Mesh am laufen, jede Box kann als Dect Basis verwendet werden. Zu beachten ist aber dass kein Nahtloser Übergang zwischen den Dect Netzen möglich ist d.h. Wenn man auf einer anderen Etage telefonieren möchte muss manuell die Dect Basis am Mobilteil geändert werden.
  • ASSIA/DLM bei Deutsche Glasfaser
    • James
    • 24. Dezember 2021 um 15:56
    Hat der Router keine möglichkeit das WLAN oder einzelne clients abzuschalten?
  • Breitbandmessung: Kündigung durch Provider möglich?
    • James
    • 23. Dezember 2021 um 09:39
    Dritte Möglichkeit : auf den 50er Tarif wechseln und mit Helinet aushandeln dass sich die Vertragslaufzeit nicht ändert.
  • Parallelbetrieb Kabel und Glasfaser
    • James
    • 14. Dezember 2021 um 14:09
    Es geht um einen automatischen Fallback, Wenn niemand da ist um das Kabel umzustecken geht das ja nicht. Wenn da Server dranhängen sollte die downtime ja so kurz wie möglich sein.
  • Geht alles auf einer Netzwerkleitung Fritzbox 7590
    • James
    • 27. November 2021 um 10:14
    Die FritzBox muss direkt Also ohne einen Swatch dazwischen an das Glasfasermodem angeschlossen werden, also Nein das geht so nicht. Wäse es nicht möglich die Fritzbox im Wohnzimmer gegen den Switch zu tauschen? Warum muss die Box wieder in das Büro?
  • Ältere Mietwohnung mit Glasfaser LAN ausstatten
    • James
    • 18. November 2021 um 19:40
    Ein anderer Ansatz, gibt es in der Wohnung eventuell eine Koax Verkabelung?
    • James
    • 11. November 2021 um 18:24
    Zitat von matzek
    Ich denke mal für das was ich machen werde, reichen 200er Leitung oder?
    Und wenn mehrere Gäste da sind wird es halt etwas langsamer oder??
    Hallo was möchtest du denn machen und wie viele Geräte wären es dann?
    Sollten wir wissen um sagen zu können ob das reicht.😊
    • James
    • 7. November 2021 um 12:22
    Es müsste auch funktionieren wenn die FB nicht als Router verwendet wird solange die 1&1Box erreichbar ist. Die Verbindung muss dann von der spanischen FB ausgehen und gehalten werden. Siehe auch
    Externer Inhalt youtu.be
    • James
    • 6. November 2021 um 19:03
    Achso mit "koppeln" ist ein VPN gemeint, Hab ich nicht verstanden. Dachte es geht darum mehrere FB miteinander im LAN zu verbinden.
    • James
    • 6. November 2021 um 17:19
    frank_m und Haegar Warum nicht das Routing vom vorhandenen Router machen lassen und in der FB die Einstellung: Anschluss an externes Modem oder Router auswählen und Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen?
  • FTTH Anschluss über Medienkonverter mit SFP Modul nutzen
    • James
    • 4. November 2021 um 18:27
    Bin auch bei NSW, Hab hier mal fibre Infos aus der FB
