  3. James
Beiträge von James
  • FritzBox 7490 an Deutsche Glasfaser
    • James
    • 7. Oktober 2022 um 19:19
    Gehe im Fritzbox Menü auf Heimnetz>Netzwerk>Netzwerkeinstellungen und prüfe ob alle Lan und Wan Ports auf Power Mode stehen. Ach und willkommen im Forum
  • Geplanter Glasfaseranschluss für unser Mehrfamilienhaus
    • James
    • 27. September 2022 um 21:31
    Klar bietet Vodafone 1 Gbits über Kabel bei euch an ? Dann habt ihr das schon, was du suchst.
  • Verbindungskabel von GF-TA zur Fritzbox 5590 Fiber
    • James
    • 25. September 2022 um 14:32
    Dein Tester Zeigt über all grün, OK. Aber stimmt auch die Reihenfolge an beiden Enden überein? Leuchten auch Mal zwei Adern gleichzeitig oder das Lämpchen für den Schirm?
    • James
    • 22. September 2022 um 12:29
    Breitcher Sandhoas bitte nicht in das Zitat schreiben und das hat nichts mit AVM zutun, DG hat die Registrierungsprozesse für die 5590 noch nicht überall ausgerollt.
  • Kostenlosen Telekom-Hausanschluss ohne Vertrag bestellen - bei späterer Inbetriebnahme Telekom-Vertrag Pflicht?
    • James
    • 15. September 2022 um 20:54
    Lass es machen, kostet ja nichts selbst wenn du es nie nutzen willst hat es keinen Nachteil.
    • James
    • 8. September 2022 um 10:41
    Zitat von gponner
    Wenn du einen Vertrag mit "eigenem Router" hast, warum hat DGF dann einen NT installiert?
    Weil ein eigener Router nicht zwangsläufig ein Glasfasermoden haben muss.
  • Teranet Vertrag kündigen/widerrufen vor der Vorortbegehung?
    • James
    • 8. September 2022 um 08:50
    Es ist auch schon öfter vorgekommen dass die Telekom Druck gemacht hat wenn alternative Anbieter ausbauen wollten oder schon dabei waren. Meistens hat die Telekom dann irgendwann einen Rückzieher gemacht als klar war das nicht genug Verträge zustande kommen. Hab ich selbst im Nachbarort erlebt, in der Marktabfrage hat die Telekom erst Mal überall im Nahbereich den Vectoring Finger drauf gehalten und hat dann doch wieder einen Rückzieher gemacht. Ergebnis für die Bürger war dann noch ein Jahr warten auf die nächste Förderrunde
  • Verkabellung Erdgeschoss in obere Etage
    • James
    • 21. August 2022 um 15:52
    Carsten_Mark die Frage ist ja auch würdest du dafür Unterschreiben dass es keine Probleme geben wird? Ich bin da eher etwas vorsichtig, wenn's jemand trotzdem probieren möchte darf man das gerne tun und wenn's dann funktioniert ist das schön, wenn nicht ist es halt so.
  • Neue Box an FTTH-Anschluss
    • James
    • 15. August 2022 um 20:27
    Wenn der Durchsatz per W-Lan in Ordnung ist was erwartest du dir dann noch als Verbesserung ?
  • htp - Wechsel 7530 auf 7590
    • James
    • 13. August 2022 um 15:49
    Zitat von James
    Um welchen Provider handelt es sich?
    • James
    • 13. August 2022 um 15:07
    Um welchen Provider handelt es sich, meinst du mit " passivem SFP" ein Gpon SFP?
    • James
    • 12. August 2022 um 09:44
    Ob das jetzt zu empfehlen ist weiß ich nicht aber ja so etwas in der Art. Du musst dir aber bewusst sein das alle 3 Möglichkeiten sehr Störungsanfällig sind. Die Telefonleitung muss übrigens auch unbedingt vom Netz der Telekom getrennt sein, d.h. die Leitung die genutzt werden soll muss am Hausanschluss abgeklemmt und auf eine TAE Dose gelegt werden. Edit: bei Devolo ist es eine RJ45 Dose, ist wohl im Lieferumfang enthalten https://www.devolo.de/giga-bridge-telefonset#c97897
    • James
    • 12. August 2022 um 08:03
    Du willst also keine neuen Kabel verlegen? Dann bleibt W-Lan ( je nach Begebenheiten nicht optimal), Powerline ( gleiches Problem wie W-Lan) oder Gfast ( Hardware sehr teuer)
  • Separate Anschlüsse über einen HÜP?
    • James
    • 11. August 2022 um 18:36
    Wenn man nach dem Spleisschutz geht sind zwei Pigtails aufgespleist. Rein technisch waren noch mehr möglich, versucht doch einfach schon Mal 3 Verträge zu buchen.
  • Wie viele Leerrohre kommen ins Mehrfamilienhaus?
    • James
    • 25. Juli 2022 um 11:56
    Dann ist ja der Vorteil von weniger Tiefbauaufwand dahin.
    • James
    • 25. Juli 2022 um 08:51
    Zitat von JoergST
    Auch bei GPON? Ich dachte, da bekomme ich nur eine eigene Faser bis zum nächsten Verteilerkasten und muss mir ab da eine mit mehreren anderen Anschlüssen „teilen“...
    Jörg
    Kommt auf die Größe des Netzes an, auf dem Dorf gibt es oftmals keinen richtigen PoP das ist da nur ein größerer Verteiler. Da hat dann Logischerweise jeder Haushalt ne eigene Faser bis zum PoP.
    • James
    • 24. Juli 2022 um 16:14
    Zitat von farrol
    Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man zwei Router in unterschiedlichen Haushalten nicht einfach per Ethernet verbinden sollte, wegen möglicher Potentialunterschiede oder auch wenn die Erdung nicht korrekt durchgeführt ist. Ist dem nicht so?
    Wie du schon richtig schreibst kommt der Potenzialunterschied durch die Erdung zustande, wenn das Kabel also nicht geschirmt ist gibt es keine Verbindung zwischen den Erdungen der Gebäude. Das andere Problem wären Überspannungsschäden durch z.B. Blitzschlag, diese verbreiten sich über alle Ethernetverbindungen.
  • Verbindung LC/APC SC /APC
    • James
    • 21. Juli 2022 um 20:19
    west das kommt z. B. vor wenn man von einer 5490 ( sc) auf eine 5590 (lc) wechselst. Ich habe bei mir eine AP Dose installiert in der das SC Kabel endet und dann ein Patchkabel mit sc - lc Steckern verwendet.
  • Prime Video will nicht mit DG
    • James
    • 3. Juli 2022 um 15:43
    Hier gab es auch Probleme Deutsche Glasfaser Streaming services nicht erreichbar / oder sehr langsam
  • Durchmesser Leitungsweg, Kabelkanal oder Rohr?
    • James
    • 29. Juni 2022 um 11:51
    Wenn der Weg sowieso eine Aufputzverlegung erfordert mach doch nen Kabelkanal so mit 40x20mm ran dann bist du Flexibel, die Löcher natürlich dementsprechen groß. Schön wäre natürlich wenn die Faser gleich bis zum Büro gehen würde. Vor der Hausbegehung kannst du dir aber nie sicher sein ob die das dann auch so machen würden also am besten abwarten.
