  3. James
Beiträge von James
  • Verkabelung im Haus - Telefonkabel?
    • James
    • 26. November 2022 um 18:10
    Stark, war das ein spezielles Modul für dickere Adern? Ist ja verlinkt, wäre möglich dass das Modul irgendwann einfach platzt.
  • DG Komfortanschluss mit Premium Router (Gpon NT + 7590) auf 5590 tauschen
    • James
    • 25. November 2022 um 16:54
    Diese Konversation ist wie ein Autounfall.
  • Deutsche Glasfaser: Telefonieren nur mit "Start-Knistern" und Abbrüchen möglich
    • James
    • 19. November 2022 um 19:08
    Zitat von Mike93
    Was kann man gegen einen DECT-Störer machen und wie kann man ihn überhaupt finden?
    bei Frequenzstörern ist normal die Bundesnetzagentur zuständig ich weiß aber nicht ob das DECT band so eine hohe Priorität hat. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/…rung/start.html
    • James
    • 19. November 2022 um 15:47
    Lade dir Mal die Fritz Phone App auf dein Handy und Versuche es damit, das wäre noch eine schnelle und kostenlose möglichkeit zu testen ob es am DECT liegt.
  • FTTH Anschluss über Medienkonverter mit SFP Modul nutzen
    • James
    • 16. November 2022 um 19:13
    Ich bin seit vielen Jahren AVM Kunde, ich kann nichts zu anderen Herstellern sagen
    • James
    • 14. November 2022 um 21:51
    Eigener Router ist kein problem du musst nur beachten das der Router oder Medienwandler im Netzt registriert werden muss. Heißt also Router anschließen, Hotline anrufen, Router freischalten lassen ( Kundennummer wird benötigt). Wenn nötig geht der Support auch noch die Einstellungen mit einem durch. Habe letzte Woche selbst meine 5590 registrieren lassen, war in 5 min erledigt .
    • James
    • 11. November 2022 um 00:21
    Zitat von Danman
    Hab ja den ONT, daher brauche ich nicht ne Fiber-Box. Auch die 5590 hat nur 1x 2,5GbE, die 6660 wäre deutlich günstiger.
    Natürlich haben beide Boxen nur einen 2,5 Gbits Port , bei der 6660 muss du ihn aber zwangsläufig als WAN Port nutzen um die Box an den NT zu hängen, wenn die 5590 direkt an der Faser hängt kann man die 2,5 Gbits im LAN verteilen.
    • James
    • 10. November 2022 um 22:30
    Warum die 6660 das ist ne Cable Box, dann doch eher die 4060 oder 5530 bzw. 5590 wenn direkt an der Glasfaser gewünscht, dann kann der 2,5Gbits Port auch für Lan verwendet werden.
    • James
    • 1. November 2022 um 17:14
    Hallo, lässt sich auf dem Bild schwer einschätzen, wie dick ist der Aderqueerschnitt? Sieht nach 0,75 aus das wird dann auch schwierig mit dem Auflegen auf eine Netzwerkdose.
  • Glasfaser Modem(Router)
    • James
    • 30. Oktober 2022 um 17:00
    Die Anzahl der Kontakte ist bei allen Gbits fähigen Kabeln gleich ( 4 Adernpaare), wenn ein Kabel nur 2 Adernpaare hat kann es nur 100mbits übertragen.
  • HFC - Wer installiert das?
    • James
    • 29. Oktober 2022 um 19:36
    Der Kabelfernsehanschluss fällt dann natürlich auch flach, also brauchst du dann eine alternative.
    • James
    • 29. Oktober 2022 um 18:24
    Hallo, wer ist der Anbieter? Wird echtes Ftth ausgebaut oder " Kabel Glasfaser"? Hast du dein Hauseigenes Coaxnetz schon zur Datenübertragung genutzt?
  • Ausbau FTTH von zwei Anbietern?!
    • James
    • 23. Oktober 2022 um 19:18
    Will die Telekom wirklich echtes Ftth ausbauen? Du wirst auf den Bautrupp von UGG nur wenig Einfluss haben, die werden Ihre Wanddurchführung verwenden und auch nur ihren Hausanschluss bauen. Um alles andere musst du dich selbst kümmern. Wenn die Telekom dann tatsächlich ausbaut werden die das genau so handhaben.
  • Heimnetz nach Switch-tausch Paketverluste
    • James
    • 19. Oktober 2022 um 10:36
    Diese feldkonfektionierbaren Stecker sind ein Alptraum, bin an denen auch schon verzweifelt. Hast du die Verbindung mit einem Leitungsprüfer getestet?
  • Bedenken gegen Mauerdurchführung der Glasfaser - Pfusch ?
    • James
    • 17. Oktober 2022 um 08:43
    Und ich als "nur" angestellter Servicetechniker weiß das man mit so einer Einstellung nicht sonderlich beliebt ist bei den Ausführenden. Zielführender ist freundlich und sachlich auf die Missstände hinzuweisen.
    • James
    • 16. Oktober 2022 um 11:01
    Das ist grober Pfusch, das Micro Leerrohr knickt ja an der Decke ab wie soll da die Faser eingeblasen werden. Hätten sie wenigstens den Bogen nach unten gerichtet.
  • Glasfaser und Wegerecht?
    • James
    • 15. Oktober 2022 um 15:04
    Im Normalfall kümmert sich das Planungsunternehmen um Genehmigungen, einfach mal mit dem Ansprechpartner sprechen.
  • Was ist Komfort Funktion
    • James
    • 8. Oktober 2022 um 18:28
    Der größte Unterschied liegt in der Registrierung der Fritzboxen die 7590 die direkt von DG kommt wird angeschlossen und läuft dann, die 5530 oder 5590 muss von DIR registriert und eingerichtet werden.
    • James
    • 8. Oktober 2022 um 16:39
    Ja Natürlich es muss ja auch klar ersichtlich sein welche Schnittstellen vorliegen, aber wenn man nicht weiß das es die 7590 auch ohne S0 gibt sucht man auch nicht danach. Zudem ist auch fraglich welche Version von DG als Premium Router verkauft wird.
    • James
    • 8. Oktober 2022 um 13:12
    Bei der 7590 ist bezüglich des S0 Bus Vorsicht geboten, es gibt inzwischen die Gen2 Versionen diese sind ohne S0 da neue PCBs verwendet werden
    Externer Inhalt youtu.be
