ok, na schön, hier:
Beiträge von BlackMage2
Na, dann ist der Fall ja klar und wir können hier zumachen.
wieso, hier ist doch ein anderes Thema, meinen Vodafone Kabelanschluss hatte ich nur beiläufig erwähnt
puh, was soll das bringen? egal was ich einstelle Verbindung kann einfach nie aufgebaut werden
wäre es möglich das seit neuestem überhaupt keine Portfreigaben mehr bei Vodafone Kabel funktionieren?
nein, ist kein Mietgerät
also d.h. ich kann zwar Portfreigaben erstellen, die haben aber keine Wirkung -
wirklich ganz komisch, so wie aussieht ist es mir jetzt überhaupt nicht mehr möglich irgendwelche ports freizugeben
theoretisch möglich irgendwelche Adressen freizugeben? aber praktisch? PCP sehe ich nirgends, ich habe im Forum auch mal irgendwo gelesen, wird es bei Kabel auch nicht bei vodafone geben
ich habe außerdem gelesen wenn man eine öffentliche IPv4 haben willst, kommt man um einen Business-Tarif und die Buchung der Option "Feste IP-Adresse" nicht drum herum, weil nur dort eine öffentliche IPv4-Adresse vertraglicher Bestandteil ist.
Komisch jetzt, jetzt habe ich bei Vodafone angerufen, Kündigung zurückgenommen und da wurde mir gesagt, DS ist schon aktiviert? meinen die damit jetzt das DS Lite?
aber hat man bei DS-Lite eine ipv6 die von außen erreichbar ist?
oder bedeutet privat nicht von außen erreichbar?
so hieß die Option in meinem Kundencenter
nein, ich zahle nicht extra dafür, "öffentliche IPv4 Adresse" ist kostenlos. aber btw. ich glaube man kriegt Dual Stack auch gar nicht mehr?
naja eigl. ist es ja so ich habe eine "Öffentliche IPv4 Adresse" Option bei vodafone die immer aktiv ist. aber das ist wohl nur DS Lite?
naja ich habe ne shared ipv4 obwohl ich eigl. dual stack habe, aber ich meine auch vodafone hat probs mit freien ipv4 adressen
hat man bei 1und1 eigl. probs mit dyn ipv4? bei meinem kabelinet habe ich im moment probs mit dyn-ipv4
wie ist das eigentlich bei 1&1, bekommt man immer noch die Internetzugangsdaten also d.h. Benutzername und Passwort für den PPPoE Internetzugang per Post zugeschickt? (neben dem Start-Code der aber nur auf 1&1 gebrandeten Geräten funktioniert)
natürlich nicht, damit meine ich nur es ist auch genau so schwierig für den ISP solche HW bereitzustellen, womit sich das Argument eigentlich selbst neutralisiert. damit will ich nur sagen der ISP weiß es auch nicht besser er nimmt es nur gern als Argument für alles mögliche um sich rauszureden.
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kenne da auch keinen Grund.
Ich wollte die Frage von BlackMage2 beantworten. Er hat eine falsche Vorstellung davon, wie das funktioniert.
nein, ich meinte es ist ja nicht sichergestellt das sich alle ONTs exakt hundertprozentig gleich verhalten aufgrund der unterschiedlichen HW. es könnte minimale Unterschiede in der Ausführungsgeschwindigkeit geben, aufgrund der Implementierung von mikrocode für den jeweiligen prozessor geben. könnte ein Grund sein der vom ISP dann angeführt werden könnte.
es werden ja auch verschiedene Prozessoren von den ONTs verwendet, die haben ja nicht alle exakt die gleiche Leistung. Es gibt ja auch noch die Laser-Kalibrierung die Probleme bereiten könnte. Davor wird ja immer gewarnt wenn man in Dokumentationen über ONTs liest.
ahh und bei AON und EPON ist das nicht so?
ich dachte der OLT horcht auch nur an einem bestimmten Zeitschlitz an der Verbindung und wartet auf eine bestimmte Menge von eingehenden Daten.
aber genau dafür gibt es ja ein standardisiertes Protokoll? damit es da zu keinen Problemen kommen dann
Du verwechselst Sender und Empfänger.
wieso? Sender und Empfänger müssen doch exakt das gleiche Protokoll verwenden um miteinander kommunizieren zu können.
Ja, wenn sich ein ONT nicht an die ihm zugewiesenen Sendezeitslots haelt sind Probleme vorprogrammiert, weil wenn zwei ONTs im selben Slot senden kommt beim OLT nur Gruetze an. Das ist ganz generell bei Zeit-basiertem Multiplexing so...
Wie oft das in der Praxis vorkommt,bkann ich nicht sagen, aber ich vetmute selten, weil so ein ONT nicht gut nutzbar sein duerfte (hohe Latenz/Jitter und vielleicht auch Paketvetlustraten).
Wieso kommt da nur Grütze an? Es sollten ja auch nur ein Bruchteil der Daten lesbar sein, weil sich ja nur bestimmte Daten entschlüsseln lassen(nämlich die Daten die für einen selbst vorgesehen sind). Wenn sich nicht an die ihm zugewiesenen Sendezeitslots gehalten wird, muss aber das Protokoll an sich schon nicht verstanden werden, was überhaupt erst gar keine Verbindung aufbauen sollte.
ist auch schwierig das ein ONT Störungen verursachen könnte.. im schlimmsten Fall kommt halt einfach das Signal schlecht bzw. gar nicht an
aber ich könnte mir vorstellen wenn ONTs zu viele Lichtimpulse im falschen Timing senden, das dann irgendwelche Störungen entstehen könnten -
aber was ist wenn der Beginn der Arbeiten nirgendwo vermerkt ist?
