Die 5530 ist veralteter Hardware-Schrott, der leider immer noch überteuert neu zu kaufen ist. Hast du dich bewusst gegen den ONT entschieden und keine DSL-Fritz!Box mehr da, die du weiterverwenden kannst? Der Internetdienst der DG lässt sich prinzipiell mit einer gebrauchten Fritz!Box für wenige Euro nutzen, ein Neugerät würde ich da nicht anschaffen und eine Fiber-Fritz!Box erst recht nicht.
Beiträge von DLMttH
Funktioniert dein IPv6 überhaupt schon? https://ipv6.icanhazip.com
Der Wireguard-Tunnel muss nicht unbedingt funktionieren, nur weil er aktiv zu sein scheint. Kriegst du mehr als 0 "Bytes received"?
Probier mal die Ookla Speedtest App, gibt's auch für iPhone. Das XS müsste knapp 500 Mbit/s schaffen.
Aber das kann ja jetzt auch viele Faktoren haben (u. a. vielleicht die Kabelqualität? Sollte man da mal investieren?).
Ein anderes Netzwerkkabel wird dir sicher nicht helfen, aber welchen Speedtest verwendest du überhaupt?
aber an die 250/250 finde ich auch absolut OK bzw. mehr als ausreichend.
Hmm, das dürfte aber eher am Mobilgerät liegen. Ein 2x2-Wifi6-Gerät schafft mit der 7530 AX so knapp 700 Mbit/s netto, das gleiche Gerät würde mit der 7590 so 500 Mbit/s schaffen, wenn kein 160 MHz genutzt wird.
Achso und wenn du jetzt deine tariflichen Datenraten eingetragen hast, dann ist 500 dort im Upoad zu niedrig. Trag mal 530 ein und mach dann nochmal den Speedtest.
Wenn mit bisheriger Router die 7590 gemeint ist, dann trenne diese vom ONT, warte 61 Minuten und schließe erst dann die 7530 AX an, nachdem der 1&1 Einrichtungsasistent abgebrochen wurde. Das Branding spielt für den reinen Internetzugriff keine Rolle, auf Werkseinstellungen gesezt sollte sie aber sein.
Edit: ist 1&1 was Schlimmes? Andere erwähnen, dass sie Telekom-Kunden sind und schämen sich nicht mal
Das, was man quasi als "Einwahl" (PPPoE) vom DSL kennt, macht ja sozusagen bei Glasfaser und "eigenem Router" der NT...
Nein nein, das wirfst du durcheinander. PPPoE und VLAN sind Entscheidungen des Providers, die Deutsche Glasfaser verwendet einfach kein PPPoE. Dass sich bei AON der Medienkonverter um das VLAN-Tagging kümmert, ist auch eine Besonderheit der Deutsche Glasfaser.
Hättest du einen anderen Internetanschluss, zum Beispiel Telekom, müsstest du hinterm Glasfasermodem weiterhin PPPoE und VLAN beachten.
PPPoE ist auch keine Eigenart von DSL, es ist eher eine Eigenart von Deutsche Glasfaser und ein paar anderen Providern, es nicht zu verwenden.
Die verschiedenen Angaben kommen von verschiedenen Betriebsmodi. Aber sofern dein Betriebsmodus wirklich Betrieb deines eigenen Routers hinterm ONT ist, wird keine VLAN-ID verwendet.
Hat die Eintragung der Datenrate denn überhaupt Auswirkungen?
Ja, die korrekte Eintragung ermöglicht Priorisierung und Traffic Shaping.
Welche Tarifstufe hast du denn? Unter Umständen ist das WLAN der 7590 schneller, so lange es noch funktioniert, ansonsten ist die 7530 AX das effizientere und bessere Gerät.
Unabhängig davon ist der Anschluss mit "anderer Anbieter über WAN(LAN 1)" ohne Zugangsdaten und VLAN und mit aktiviertem IPv6 einzurichten und dann muss man sich herantasten, welche Datenrate man händisch einträgt.
TP-Link unterstützt ja DS Lite, aber die Einrichtung ist wahrscheinlich manuell.
Was ist den "europäisches" DS Lite? Und wie unterscheidet es sich von anderem DS Lite?
So wie ich das verstanden habe, kommt bei der in Japan gebräuchlichen Variante kein PPPoE zum Einsatz. Du setzt also den notwendigen Haken DS Lite im Ubiquiti Router und kannst dann deine Zugangsdaten nicht mehr eingeben
Ich zweifle immer noch an, dass der Asus "europäisches" DS Lite überhaupt unterstützt. Oder hat jemand inzwischen einen Screenshot einer laufenden Konfiguration von 1&1 oder Konsorten gesehen?
In der Zwischenzeit spekuliere ich, dass Asus den "Ubiquiti-Weg" geht.
hast du den Vorteil bei einer Fiber Fritzbox das du dann den ONT nicht brauchst und dir dadurch einen Stromverbraucher sparst.
Nö, da die 7530 AX ja schon vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass eine 5590 sogar mehr Strom verbrauchen würde.
Wenn sich nichts ändern würde, wäre der Providerwechsel doch ziemlich sinnlos.
Das sind bisher alles Besonderheiten vom 1&1 Internetdienst, die gibt's so nicht nur bei Glasfaser, sondern auch bei DSL. 1&1 dürfte der einzige Provider sein, bei dem man je nachdem, wo man wohnt, ein komplett unterschiedliches Internet bekommt.
Die Karte ist ein grober Anhaltspunkt, wie es um die Verfügbarkeit des Versatel L2-Backbone steht.
Lustig, dass die Insyte bei euch für die Glasfaserplus buddelt. Bei uns hat sie für die UGG gebuddelt und die Firmen scheinen schlecht miteinander auszukommen, weswegen sich seit einiger Zeit nichts mehr tut.
In den Nachbarkommunen hat die UGG nicht die Insyte geschickt, dort kommen sie deutlich besser voran. Ich tippe daher einfach mal darauf, dass die UGG bei euch das Rennen macht und was die GF+ dann im Anschluss noch so treibt kann denen, die einen richtigen Internetanschluss haben wollen, ja ziemlich egal sein.
Hängt das von der Anschluss-Hardware ab? Bzw. was geht mit der FB 7330 maximal?
Bis zum 1000er Tarif kannst du mit deiner jetzigen Hardware auf jeden Fall gehen, auch für die 7530? kein Problem. Im WLAN ist allerdings bei 500 Mbit/s netto Schluss.
Bedenke auch, dass du mit Gigabit AON im Vergleich zu vielen anderen Glasfasertarifen kein echtes Gbit netto aus dem Anschluss holen kannst, da ist bei etwas über 900 Mbit/s Schluss, egal welchen Router du verwendest.
ist das tatsächlich komplett "überbaut"?
100%.
Ich denke, das ist nur ein arg missverständlich ausgedrückter Bezug zur (vormals) nicht vorhandenen DS-Lite-Unterstützung. Also eine Mischung aus gut gemeinter, aber halbherziger Recherche zum Internetanbieter und Unkenntnis über das eigene Produkt bzw. seine neueste Firmware-Errungenschaft.
Womöglich in Verbindung mit einer schlechten Übersetzung.
Leider ist nicht öffentlich, welcher Kunde auf welchem PoP landen wird, also welchem L3-Standort man je nach ONKZ? oder nach welchem Kriterium auch immer zugeordnet wird. Ich träume ja von einer Kartenanwendung, die solche Breitbandanschlüsse betreffenden Details kenntlich macht, wie Übergaben, BNG Grenzen, VDSL und FTTH-Netzbetreiber. Und zwar in Farben unterscheidebar und nicht nach Verfügbarkeitsanteilen eingefärbt wie im Breitbandatlas...
