  3. Gruni22
Beiträge von Gruni22
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Gruni22
    • 26. Oktober 2024 um 08:29
    Jetzt wo die Fritzbox simuliert ist kann ich theoretisch mit den Versionen spielen.
    Ich versuche mal einen absurden Wert und siehe da... völlig egal. Habe meine Tabelle aktualisiert.
    Laut einem Kontakt wird die Version nur bei gewissen Modellen geprüft…
    Das untermauert den Verdacht.
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 21:46
    Hersteller Id und Hardware Version mag beliebig sein.
    Mit der falschen Software Version hatte ich noch keinen Erfolg. Zumindest nicht beim G-010-Q Klon.
    Wahrscheinlich wird dann immer versucht die upzudaten. Das ONT startet dann nämlich ständig neu.
  • Welchen Router für Deutsche Glasfaser Wlan Mesh
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 13:11
    liose Die ist nur für DECT Endgeräte.
    Wenn das Gigaset kein DECT Telefon ist, brauchst du einen Router mit TAE Anschluss.
    Was ist es denn für eins?
    Ansonsten wird die GoBox per WebInterface konfiguriert. Habe ich auch seit Jahren im Einsatz. Habe die mal gebraucht für 12€ bekommen.
  • Deutsche Glasfaser Nokia ONT Alarm Led leuchtet Rot nach ab und anklemmen des Glasfaserkäbelchen.
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 12:06
    Ein "lustiger" Unfall...
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 11:57
    kingpin42 Weitere Infos sind dringend erwünscht :)
    RE: GPON Whitelist Deutsche Glasfaser
    Achtung: es kann pro Fritz-Typ unterschiedliche Versionen (Hardware Revision) geben!
    5530: 257
    5590: 272,273
    5690 Pro: 279
    Und die Softwareversionen der 5530: ab 7.26 alle mir bekannten
    5590: ab 7.29 alle mir bekannten
    5690 Pro: bei DG aktuell keine
    HubeBube
    25. Oktober 2024 um 10:37
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 11:11
    Im Prinzip kann man jeden Router verwenden, der mindestens einen 1GBit WAN Anschluss, einen 1Gbit LAN Anschluss und ausreichend Datendurchsatz hat.
    Beispiel TP-Link Omada ER605
    Für Telefon, sollte es einer mit DECT sein.
    Manche TP-Link DECOs haben bereits einen WAN Anschluss. Ein gesonderter Router ist dann meiner Meinung nach notwendig.
    Für die Telefonie eignet sich dann z.B. die Gigaset Go-Box-100 als DECT Basistation.
  • GPON Whitelist Deutsche Glasfaser
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 09:59
    Ich möchte hier mal eine Sammlung starten, welche Hardware aktuell an GPON Anschlüssen der Deutschen Glasfaser genutzt werden kann.
    Folgendes ist mir bekannt:
    HerstellerModellModem-IDEq.-IDEq.-V.Vendor-IDSW.-Ver.Comment
    AVMFritz!Box 5530 FiberAVMG________F!Box5530*AVMG*
    AVMFritz!Box 5590 FiberAVMG________F!Box5590*AVMG*
    NokiaG-010-G-QALCL__________________G-010G-Q__3FE47211EBAA03ALCL3FE45655BOCK55
    NokiaG-010-G-PALCL________G-010G-P3FE45458ABAA06ALCL3FE49337AOCK80
    ZTEF6005ZTEG________F6005V6.0V6.0ZTEGV6.0.10N20
    FSGPON-ONU-34-20BI 01
    ZYXELPMG3000-D20B Nur von einem User bestätigt. Andere haben Probleme...
    GenexisG2110C-2.5 FT-G2110C-2.5GG2110CE2V1D0GNXSC-5.7.1-RModem ID GNXS... geht nicht!
    Andere schon...
    Um weitere Erfolgsmeldungen wird gebeten :)
  • OPNsense an 2Gbit Glasfaser / FritzBox 5530?
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 09:22
    robotnikz Es gibt eine Dell/HP SFP+ PCIe Karte mit Broadcom 57810S Chipsatz die 2,5Gbit über SFP kann.
    Leider läuft die unter FreeBSD nur sehr bescheiden. Ob es an FreeBSD liegt, oder an meiner "Hardware", weiß ich leider nicht.
    Auf Ubuntu/Debian läuft sie wunderbar. Vorausgesetzt, man schiebt das SFP Modem erst ein, sobald der Server läuft.
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 08:22
    kingpin42 Wie stellt man am OLT ein, welche Geräte erlaubt sind?
    Gibt es eine Liste, welche erlaubt sind?
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 08:04
    Und jetzt komme ich wieder mit den FRITZ!OS Versionen, die müssten demzufolge nachgetragen werden, inkl. der Inhaus und Laborversionen. Welchen Mehrwert hätte das für die Provider?
    Nun, wir können hier nur spekulieren. So lange die Provider die zum erfolgreichen Verbindungsaufbau notwendigen Daten nicht bekannt geben, dann ist das ein Ratespiel auf Kundenseite.
    Hab jetzt eine ZTE FritzBox. Läuft…
    Inklusive dem ganzen Aktivierungsprozess.
    Was soll ich denn nun alles testen :)
  • 1&1 Glasfasermodem Passwort
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 07:34
    Schade...
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 22:49
    Wie gesagt, ich werde morgen mal experimentieren.
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 22:12
    Anscheinend geprüft. Sonst könnte man ja beliebige Werte eintragen was nicht funktioniert.
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 18:03
    Zitat von Dweeb1772
    Der Titel des Beitrags ist immer noch GPON SFP Deutsche Glasfaser.
    Das ist das einzige, was mich hier interessiert und meiner Meinung nach sinnvoll ist.
    Andere ONTs in Form von externen Geräten zu betreiben, nur weil es möglich sein muss, ist meiner Ansicht nach komplett unnötig. Schön, dass Ihr so viel Spaß dabei habt, Tests an nicht aktivierten Anschlüssen durchzuführen, zu dem eigentlichen Thema liefert das allerdings keinen Beitrag.
    Naja, was bei einem SFP GPON Modem funktioniert, funktioniert auch andersherum.
    Ob ich das ganze jetzt am F6005 oder Luleey SFP oder FS.COM SFP einstelle ist letztlich egal.
    Aber ja grundsätzlich richtig…
  • Problem mit Dowstream bei Nutzung eigener Hardware DGN
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 15:42
    Darf ich mal genauere Infos zu dem Acer Aspire erfragen?
    (Auch wenn es möglicherweise mit der alten Fritzbox schneller war)
    Ist EEE asugeschaltet?
    "Hilfe und Info" und dann "FRITZ!Box Support"
    1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box links unten auf "Hilfe und Info" und dann unten auf "FRITZ!Box Support".
    2. Aktivieren Sie im Abschnitt "Ethernet-Kompatibilität" die Option "EEE (Energy Efficient Ethernet) deaktivieren".
    3. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Einstellung übernehmen".
    Wurde ein anderes LAN Kabel getestet?
    Green Mode an?
    Möglicherweise kommt es bei der Aushandlung der Übertragungsrate zu Problemen. Testen Sie daher, ob die Verbindung hergestellt werden kann, wenn Sie die Einstellungen des LAN-Anschlusses anpassen:
    Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box an einem anderen Gerät auf.
    Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "Netzwerk".
    Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerkeinstellungen".
    Wenn im Abschnitt "LAN-Einstellungen" für den verwendeten LAN-Anschluss der "Green Mode" aktiviert ist, aktivieren Sie den "Power Mode".
    Wenn für den verwendeten LAN-Anschluss der "Power Mode" aktiviert ist, aktivieren Sie den "Green Mode".
    Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 15:11
    Die Seriennummer/Modem-ID ist gemeint.
    Beginnt mit: SCOM / 53434f4d
    Falls die Nummer mit 53434f4d beginnt, dann ist die Zeichenfolge durch SCOM zu ersetzen.
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 13:06
    Dann ist die Leitung definitiv irgendwo beschädigt oder einer der Stecker stark verdreckt.
    Sonst würde Optical Power angezeigt werden.
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 12:29
    Das ist ein LC/APC (GF-TA) auf SC/APC (ONT)
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 12:25
    Probier mal den Generator aus:
    CIG G-97CP
    Hardware Specifications
    hack-gpon.org
    ist zwar ein anderer ONT aber ich habe schon von mehreren gelesen, die dieses Verfahren nutzen.
    Einfach die seriennummer eingeben und dann auf Generate klicken.
    Username kann sein: ont, admin, root,...
    Das Passwort bleibt dabei aber immer gleich.
    Versuch macht klug...
    • Gruni22
    • 24. Oktober 2024 um 12:19
    Dann wahrscheinlich nur http://192.168.100.1
    Der Rest bleibt gleich.
