  3. Sworzi
Beiträge von Sworzi
  • Spieleserver Hosten Deutsche Glasfaser
    • Sworzi
    • 28. November 2024 um 17:12
    Leider kann man nur die IP des Router sehen. Du brauchst die IPv6 GUA von deinen Win11 Rechner. Rufe die cmd oder poweshell auf und gebe ein:
    Ipconfig /all
    Die IPv6 GUA Adresse setz sich zusammen aus dem Prefix des Provider, bei dir laut Bild: 2a00:6020 und der MAC Adresse deines Win 11 Rechner. Die Adresse ist die du vom außerhalb / aus dem Internet benötigst um dem Server zu kommen. Das Portforwarding mit dem Portt 7777 muss am Router eingestellt sein und auf de Win 11 Rechner zeigen. Das sollte so funktionieren. Teste mal und sag Bescheid wie weit du kommst.
  • DG Totalausfall seit 15.11. (13 Tage bisher)
    • Sworzi
    • 28. November 2024 um 08:39
    Wenn die DG keine Abhilfe schafft, dann kanst du über die Verbraucher Zentrale was versuchen. Die können evtl. den Provider anschreiben und die Beseitigung des Mangel für dich verlangen. Da hast du ein Nachweis für spätere Forderungen. Die Verbraucher Zentrale droht auch mir der Bundesnetzagentur, was Provider garnicht mögen. Die Verbraucher Zentrale kann dich auch über deine Rechte aufklären.
    Bei der Bundesnetzagentur kannst du dich auch selber beschweren. Hier der Link:
    Bundesnetzagentur - Beschwerden und Fragen
    Dann gibt es noch die Teltarif, Heise und so weiter, die wenn Sie den Fall als interessant erachten auch helfen und für sich auschlachten.
    Wenn du über eine Rechtschutz verfügen solltest, dann kannst du es darüber was versuchen. Hier musst du mal nach einen Anwalt suche, der die Materie kennt und die richtigen Hebeln auffahren kann.
    Hier noch ein Link zur Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
    Totalausfall des Internets – das können Sie tun | Verbraucherzentrale Niedersachsen
    hier werden Tipps beschrieben und eine bis zu 15 Minuten telefonische kostenlose Beratung zu dem Thema angeboten.
  • Odyssee gibt’s nicht nur im Weltraum sondern auch bei der Deutsch Glasfaser
    • Sworzi
    • 28. November 2024 um 07:53
    Ich kenn das auch so nicht, aber wer macht denn das mit dem „extra Service-Paket“ wer verlegt das Lehrroh im Gebäude bis zur Wohnung? Das müsste doch der Eigentümer sein oder zumindest seine Zustimmung geben wie und wo verlegt wird. Der Eigentümer wird aber nicht erwähnt.
    Ist ja selbst redent, dass der Mieter nicht durch Gebäude Lehrroh verlegt oder verlegen lässt. Da hat doch der Eigentümer ein Wort mit zureden.
    • Sworzi
    • 27. November 2024 um 21:28
    Maßgeblich ist für beide Parteien der Vertrag. Vielleicht ist die Info mit dem extra Service Paket veraltet oder trifft auf andere Vertragswerke zu.
    • Sworzi
    • 27. November 2024 um 21:20
    Zitat von elmaxel
    Nach sämtlichen Recherchen und vergeblicher Versuche bin ich nun zum Ergebnis gekommen dass es schlicht und einfach nicht möglich ist, das ohne großen Aufwand über IPv6 oder IPv4 hinzubekommen.
    Für IPv6 sollte es kein großer Netzwerk Aufwand sein. Der Server muss mit der Software laufen und abgesichert sein. Dann benötigt der Server noch eine eine IPv6 Global Unicast-Address (GUA) Adresse, die sollte er von deinen Router automatisch erhalten. Dann eine Freigabe / Portforwarding von deinen Router auf dem Server mit den Ports 7777 TCP und UDP. Weiterhin, wenn du nicht nur mit der IP Adresse aus dem Internet dein Server ereichen willst, dann wird noch ein DNS AAA Record für die IPv6 GUA IP Adresse des Server benötigt, das kannst du bei einen Free DynDNS Provider machen.
    Falls du eine IPv4 hast, dann geht das so ählich und sind mehr oder weniger die gleichen Punkte.
  • Deutsche Glasfaser - Versorgung großer Wohneingetümergemeinschaften (WEG)
    • Sworzi
    • 20. November 2024 um 18:47
    DG macht das bestimmt mit. Ihr, der Eigentümer, Besteller ist aber für den Leitungsweg zuständig. Hier ist von DG beschrieben was vorhanden sein soll
    Glasfaser, Leerrohr und Leitungsweg
  • Niemals Deutsche Glasfaser
    • Sworzi
    • 6. November 2024 um 23:27
    Na ja, wieder eine Diskussion wo jeder meint die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben.
  • Lösung für Problem - Netzwerk in 2-Familien-Haus
    • Sworzi
    • 5. November 2024 um 17:05
    Zitat von LX91
    Jetzt wo ich überlege, vielleicht wäre es doch besser/sinnvoller ein WLAN fürs ganze Haus zu nutzen.
    Mit den 2 Fritz Boxen, ist es eine Sinnvolle Lösung ein LAN / WLAN Netz für dich und deine Eltern zu betreiben. Vorschläge zur Umsetzung hast du schon erhalten. Wenn du die beiden Netze trennen möchtest, dann wird weitere Hardware benötigt. Mindestens ein Switch der VLAN kann und / oder WLAN APs die auch VLAN können.
  • Fritz 8.0 für Fritz!Box 5590 veröffentlich
    • Sworzi
    • 27. Oktober 2024 um 09:34
    Eingespielt und läuft ohne Probleme.
  • Wer kann mir helfen? Poe
    • Sworzi
    • 1. Oktober 2024 um 01:49
    Erstmal das einfache. Den Waipu TV Stick an den HDMI des Fernseher anschließen und mit dem WLAN des Routers verbinden. Das war's. Hier die Kurzanleitung dazu: https://www.waipu.tv/app/uploads/20…nleitung-03.pdf
    Um deine Frage bezüglich Kabel und Poe zu beantworten werden weitere Informationen benötigt.
    An den Kabel was bei dir ankommt wird nomalerweise ein Router angeschlossen. Mit dem Router werden per LAN und/oder WLAN deine Geräte Verbunden, wie z.B. Handy, Computer, Waipu TV. Wer ist denn der Glasfaser Provider? Was hast du bestellt?
    Was du mit Poe Gerät meinst ist mir ein Rätsel. Ich kenne unter der Abkürzung Power over Ethernet (PoE). Hier werden Geräte über ein Netzwerkkabel mit Strom versorgt. Vielleicht kannst du das genauer Beschreiben oder den Geräte Namen angeben.
  • Gründe für niedrige Take-Up Rate von 18% bei Glasfaser
    • Sworzi
    • 4. September 2024 um 23:23
    Zitat von alpha_zulu
    Da liegt das nächste Problem: Als Eigentümer einer vermieteten Immobilie kriegts du keinen kostenlosen Anschluss gelegt, wenn du nicht mindestens einen 24 Monatsvertrag abschließt. Wenn der Mieter aber kein Interesse daran hat, müsstes du einen ungenutzen Vetrag abschließen. Viele Vermieter denken da nicht langfristig und scheuen die Kosten. Dumm zwar, aber Realität.
    Das ist richtig, das es für Vermieter keinen kostenlosen Anschluss gibt. Die Provider müssen ja auch von was leben. Aber sobald nur ein Mieter ein Vertrag über 24 Monate abschließt, wir die Faser ins Haus gelegt, meistens im Keller. Damit ist doch für den Vermieter doch alles gut, die Glasfaser liegt da. Selbst wenn nur die Monatlichen Kosten vom Mieter übernommen werden müssen, wollen das viele Mieter auch nicht, dann kommen solche Aussagen, wie z.B: „kostet 25€/Monat, das ist 5 € teurer als was ich jetzt bezahle. Nach einen Jahr wird das auch noch teurer. Das wollen wir nicht“ Der Mieter sieht / versteht nicht den Mehrwert von GF. Internet tut es ja auch mit 100 Mbit/s und das für 19,90€ / Monat.
  • Vodafone weiter unter Druck: Kunden verärgert, Mitarbeiter gehen
    • Sworzi
    • 29. März 2024 um 08:29
    Wie Geil ist dass denn, die Überschrift ist: "Vodafone weiter unter Druck: Kunden verärgert, Mitarbeiter gehen" ich hätte jetzt erwartet was über Vodafone zu lesen. Hier ist aber nur die Telekom ein Thema. Kann man dafür nicht einen eigenen Post eröffnen?
  • AVM veröffentlicht 7.80 Firmware
    • Sworzi
    • 31. Januar 2024 um 18:40
    Passt alles nach dem Update.
  • EWE kündigt (Ur)Altvertrag, ohne Details...
    • Sworzi
    • 4. Dezember 2023 um 05:46
    Die Tarifeinstellungen gibt es auch bei anderen Anbieter. Die 100/ 50 mit Telefonie und nationale Mobilfunknummern, mit 2 Leitungen und 3 Nummern, mit 19,99 € und dann 39,99 €/Monat ist doch vollkommen in Ordnung. Durschnittspreis für 24 Monate sind ca. 33,50 €/Monat
    DSL bekommt man für 50/10 ab 25 €/Monat im durchschnitt, wenn man über Vergleichsportale geht mit Boni, Rabatten und Rückzahlungen. Ohne irgendwelche Flats.
    Die ca. 8,50 €/Monat für Glasfaser mit Flat für Telefon & Mobilfunk, 2 Leitungen und 50 Mbit/s mehr, sprechen für mich für die Glasfaser. Ganz mal davon abgesehen, das DSL je nach Gegebenheit und Lokation, die Vertragliche Leistung nicht erreicht und auch mit Problemen behaftet sein kann, würde ich dir ganz klar die Glasfaser empfehlen. Wenn du ein Sparfuchs bist und evtl. DSL Nachteile in Kauf nehmen willst, dann nimm ein Portalangebot und spare 8,50 €/ Monat.
    • Sworzi
    • 10. November 2023 um 16:39
    Glasfaser-Routerzwang: Viel Kritik an Plänen der Netzbetreiber
    Die Forderung von Netzbetreibern, dass die freie Routerwahl bei gängigen Glasfasernetzen erst nach ihrem Modem beginnt, findet bislang keinerlei Unterstützer.
    www.heise.de
  • FRITZ!OS 7.57 auch für 5590 und 5530
    • Sworzi
    • 2. Oktober 2023 um 17:52
    Mit der 5590 von 7.57 auf 7.58 ohne Probleme.
    • Sworzi
    • 26. September 2023 um 14:20
    Das kann ich bestätigen. Anbinden über Glasfaser oder wechsel von ONT ist bei DG, wenn dafür freigegeben kein Problem und funktioniert einwandfrei. War auch beim ersten Anbinden funktionsfähig.
  • AVM vor Verkauf
    • Sworzi
    • 16. September 2023 um 09:12
    Die AVM Gründer sind ja so um die 70 Jahre, dass sie sich Ihren Ruhestand vergolden lassen ist doch OK. Mich hat es gewundert, dass es so lange gedauert hat.
    Natürlich ist es schade, wenn so eine Firma aus Deutschland verkauft wird. Die neuen Eigentümer habe dann das sagen und wollen Ihr investiertes Geld auch wieder zurück haben, das ist auch nachvollziehbar.
    Hoffentlich geht es nicht so aus, wie bei anderen Verkäufen über die Bühne. Da fällt mir TeamViewer ein. Da sollte auch alles so bleiben wie es war. Nach mehreren Investoren Wechsel hat die Ursprüngliche Philosophie gelitten und das zum Nachteil der Kunden.
  • Bisschen verzweifelt mit der Deutschen Glasfaser
    • Sworzi
    • 8. September 2023 um 13:39
    Das ist ja schon ein Ding was man nicht glauben kann. Kunde droht mit Auftrag und der Verkäufer kann sich organisieren um die Leistung zu erbringen. Das beschriebene passt zu den Erfahrungen die man mit dem support macht.
    Da beide Verträge nicht endgültig angenommen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es eine Möglichkeit ein Vertrag mit anderen Namen und der gleichen Adresse abzuschließen. Es könnte der Name der Frau oder eines Mitbewohner sein. Oder muss man mit mehr Chaos rechnen?
  • Glasfaser FTTH und druchgehendes Internet prüfen
    • Sworzi
    • 23. August 2023 um 23:49
    Öffne die Windows-Eingabeaufforderung auf ein Rechner. Nutzen dazu beispielsweise die Tastenkombination Windows + R und führen den Befehl CMD aus.
    Gebe den Kommandozeilenbefehl ping mit der Option -t und einer beliebigen Adresse ein und bestätige mit [Enter].
    ping -t google.com
    Windows führt Jetzt ein Dauerping aus. Die Ausgabe sieht dann so, solange die verbindung OK ist, wird eine Antwort zurückgegeben.
    Ping wird ausgeführt für google.com [142.250.184.238] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 142.250.184.238: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=117
    Was ist es denn für ein IPTV Anbieter?
