  3. kingpin42
Beiträge von kingpin42
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • kingpin42
    • 26. Oktober 2024 um 14:55
    Naja, ich wuerde dass jetzt nicht als beabsichtigtes Aussperren interpretieren sondern halt ein Fehler wie er schon mal vorkommt und der moeglicherweise etwas Zeit zur Diagnose und zur Behebung braucht. Die BNetzA erweckt auf mich den Anschein in solchen Faellen eher mit ihrem "Partner der ISPs" Hut zu handeln und ist da sehr nachsichtig. Und ich wette das wird bei GPON so bleiben... d.h. nur wenn nachweislich und absichtlich ohne gute Begruendung (wie ONT Typ/Revision inkompatibel mit OLT) gesperrt erwarte ich Gegenwind durch die BNetzA.
    Ja, richtig. Die BNetzA ist da eher auf der Seite der Provider tätig. Natürlich sollte man "Allerweltsgeräte" wie die gängigen Fiber-Fritzboxen in seinem Netz provisionieren können. Wenn dieser Prozess jedoch bei weniger gängigen Modellen fehlschlagen sollte, und erst einer aufwändigen Analyse bedarf, wird man sich als ISP eher weniger schnell darum kümmern.
    Ich würde soweit gehen zu sagen, die ganzen Unterstellungen in allen Foren zu dieser ganzen Thematik, der ISP würde -absichtlich- keine Fremd-ONTs provisionieren wollen, trifft wenn überhaupt nur auf einen kleinen Teil zu. Uns ist es z.B. komplett egal, solange es dadurch nicht zu gehäuften Supporteinsätzen des Fieldservices kommt, oder ganze Linien gestört werden.
    • kingpin42
    • 26. Oktober 2024 um 14:51
    Das Beispiel von kingpin42 ist in die Kategorie Programmierfehler/nicht eingehalten Spezifikationen einzuordnen und nicht ein fehlerhaftes Gesetz.
    Doch, die Spezifikationen wurden eingehalten. Das Gerät wurde in Kombination mit einer älteren Firmware sogar vom Cablelabs Konsortium "zertifiziert". Nur das Provisionierungssystem von Vodafone Kabel kam mit dieser Exception nicht zurecht, daher wurde recht zügig die Schnittstellenbeschreibung geändert, um das Gerät einfach nicht manuell provisionieren zu müssen. Die BNetzA war damit übrigens vollkommen fein.
    • kingpin42
    • 26. Oktober 2024 um 13:32
    So ist es Elemir, welche Geräte "zugelassen" sind bestimmt nicht der Provider, sondern der Gesetzgeber des jeweiligen EU Landes (in unserem Falle).
    Doch, im Endeffekt legt das trotzdem der Provider fest. Siehe Vodafone damals beim TC4400. Da wurden erst im Nachgang die Spezifikationen geändert, weil das System von Vodafone ein Tabulator-Zeichen, das in einem String vom TC4400 gesendet wurde, nicht akzeptierte, obwohl es laut Standards in Ordnung gewesen war. So wird das auch bei ONTs passieren, die sich aus welchen Gründen auch immer, nicht provisionieren lassen.
    • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 17:01
    Wüsste nicht, wo ich da helfen könnte. Arbeite nicht für die DG und kenn ihren Aktivierungsprozess auch nicht.
    • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 11:44
    d.h. jeder ONT muss individuell registriert werden, da kann man sicher auch andere Werte ueberpruefen...
    Die SW Planned muss nicht angegeben werden. Auch ein paar Andere Dinge sind Providerspezifisch, gerade der VPLS wird zumindest bei uns nicht genutzt.
    • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 07:04
    Für den OLT nicht anders als bei Vendor-Gleichen ONT.
    PPPoE oder IPoE spielt gar keine Rolle bei der Provisionierung. Das kommt ivm dem OLT nur vor, das man für DHCP Proxy ARP aktiviert und bei PPPoE eine entsprechende Relayfunktion, samt Agent-Remote ID ale Option 82 bzw IA Option.
    • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 01:27
    Ja klar, was geschieht jedoch mit den ausgelesenen Werten? Werden diese gegen ein Inventory geprüft oder müssen diese MEs nur einfach da sein?
    Kann ich bei Nokia einstellen, also ob eine bestimme Firmware auf den ONTs sein muss.
    • kingpin42
    • 24. Oktober 2024 um 16:36
    Ich glaube nicht, das jemand die Firmwareversionen des FRITZ!OS inkl. Buildnummer von Hand bei DG nachträgt. Und da auch noch zwischen Softwareversion von zwischen Image 0 und Image 1unterscheidet ...
    Das wird automatisch vom OLT angefragt (oder vom ONT gesendet).
  • LEW Highspeed im Landkreis Augsburg
    • kingpin42
    • 18. Oktober 2024 um 17:16
    IPv6CP wäre sehr ungewöhnlich, wir setzen das demnächst testweise auf, aber soweit ich weiß gibt es nur wenige Endgeräte, die das fehlerfrei beherrschen.
    Tippe auf Dualstack mit CGNAT für v4
  • Tarifwechsel
    • kingpin42
    • 18. Oktober 2024 um 16:08
    Interessant, verhaelt sich das eher wie ein Traffic Shaper (mit eigenen Queues) oder wie ein Traffic Policer (shallow queue drop on overload)? Ich vermute das erste.
    Die OLT haben eigene Queues und werden dafür verwendet, Policer kann man aber auch definieren.
  • Tarifwechsel
    • kingpin42
    • 18. Oktober 2024 um 15:53
    Hat die DG keine BNgs mit den Traffic-Shapern sondern ueberlaesst das den OLTs?
    Das weiß ich nicht, die WCO/EON macht es nicht in den BNGs, sondern über OLT Profile.
  • Tarifwechsel
    • kingpin42
    • 18. Oktober 2024 um 12:45
    Ich tippe auf ein Problem im Shaper/QoS Einstellungen des OLT, die Strecke dahinter dürfte gleich sein.
  • UGG Unsere Grüne Glasfaser: Stiegeler versus O2
    • kingpin42
    • 15. Oktober 2024 um 13:18
    Zitat von glasfasan
    Gibt es einen Unterschied im Peering zwischen o2 und Stiegeler?
    Die 24h Zwangstrennung finde ich übrigens schon sehr, sehr ungeil. o2 hat die, Stiegeler nicht? Wie sieht es mit Vodafone und Telekom in ihren Glasfasernetzen aus? Warum machen die das? Ist doch technisch kompletter Quatsch.
    Die 24h Trennung hat man afaik bei Beiden Anbietern, einen möglichen Grund hatte ich mal an anderer Stelle genannt (TLDR: Verhinderung von IP Adress Starvation).
    Man darf bei einem derart großen Netz mit vielen Übergaben und PoP Standorten wie der Telefonica und einer, bekanntermaßen „offenen“ Peering Policy, von einem „guten Peering“ sprechen. Was nicht heißt, das man mit wenigen PoPs aufgrund kleineren Kundenstamm automatisch ein „schlechtes Peering“ hat. Du kannst ja mal die PeeringDB und die RIPE DB nach beiden Anbietern durchsuchen, die großen Dienste (Akamai, Amazon, Netflix, Meta, Google, fastly, Cloudflare uvm) dürften bei beiden Anbietern sehr gut erreichbar sein. Telefonica hat natürlich mit Telxius einen T1 Carrier im Firmengeflecht an der Hand, was durchaus von Vorteil sein kann.
    Die Frage nach einem Anbieter auf dem Netz der UGG stellte sich für meine Eltern ebenfalls. Da ich persönlich mit VDSL 35b von o2 sehr zufrieden bin, habe ich für sie ebenfalls einen Vertrag bei o2 abgeschlossen. Aber danach musst du natürlich nicht handeln. Beim Gigabit Tarif ist man bei den ersten zwei Jahren bei Stiegeler günstiger dran als bei o2. Meinen Eltern genügt jedoch ein 250/125 Tarif völlig, womit o2 preislich attraktiver ist.
    • kingpin42
    • 13. Oktober 2024 um 00:12
    Endlich spricht es mal ein großer Inhalteanbieter mit erheblicher Marktmacht offen aus. Ich hoffe dem schließen sich weitere Anbieter an.
    Hey 👋 pufferueberlauf, schön das du dich hier angemeldet hast, bist leider aus dem CB Forum verschwunden und ich war schon in Sorge, nichts mehr von dir außerhalb des o2 Kundenforums zu lesen.
  • Lösung für DS-Lite/CGNAT - Öffentliche IPv4 Adressen zuhause via GRE Tunnel
    • kingpin42
    • 10. Oktober 2024 um 10:02
    Für statisches IPv6 würde es auch mit Fritzboxen funktionieren.
    • kingpin42
    • 7. Oktober 2024 um 19:56
    Möglich wäre das.
    • kingpin42
    • 6. Oktober 2024 um 18:05
    Ich gehe stark davon aus, das Stiegeler seine IP-Adresspools im RADIUS verwaltet und der BNG vielleicht nicht immer bei einer Terminierung einer PPP-Nutzersitzung ein RADIUS Accounting Stop geschickt wird. Da käme es dann zu verwaisten Einträgen im IP Pool und damit irgendwann zu einer Starvation. Das wird dann der Grund für 24h Trennungen sein, damit man saubere Radius Acc Stop enthält und die IP Pools „sauber“ gehalten werden.
  • Deutsche Glasfaser schafft keine 1000 Mbits, Upload passt aber
    • kingpin42
    • 30. September 2024 um 18:47
    kingpin42 hat berichtet, das die Multiprotokollkarten im OLT bereits jetzt günstiger sind als eine 96er VDSL-Karte
    Nene, das hast du dann wohl falsch verstanden. Eine reine GPON Linecard ist günstiger als eine aktuelle xDSL LC. Die Kombokarten sind deutlich teurer.
  • Bei (neuen) 1&1 Glasfasertarifen kein Over-Provisioning mehr?
    • kingpin42
    • 27. September 2024 um 17:58
    Weil hier ja auch durchaus auch im Raum stand, dass ISPs nur dass anbieten können, was der Netzbetreiber so in der PON-Topologie treibt.
    Ich kenne die Verträge zwischen 1&1 und der DTAG nicht, könnte mir aber so vorstellen, das sie es wie bei L2BSA im xDSL Geschäft machen, und auf der Access-Seite die volle Leistung schalten, egal welches Vorleistungsprodukt man bei der Telekom gebucht hat. Natürlich nur im Rahmen des Möglichen.
    • kingpin42
    • 27. September 2024 um 17:41
    Vorbildlich.
    Interessant ist zudem, dass ISPs wohl ihre eigenen Profile auf dem Netz konfigurieren dürfen.
    Nicht dürfen, müssen sogar, zumindest wenn wir von der Telekom-Infrastruktur sprechen. War schon bei L2BSA-Verträgen so, das die bestellte Bandbreite im eigenen BNG geshaped werden muss. Die Profile stehen also entweder in Form von QoS Queues, oder, was ich für wahrscheinlicher halte, weil einfach zu ändern, im RADIUS.
