  3. alex_k
Beiträge von alex_k
    • alex_k
    • 5. März 2025 um 19:45
    Ab sofort ist die UGG dann auch selbst ISP über Leonet. Kann man wohl (aktuell) zwar nur in Bayern buchen (aktuell), aber mal gespannt,ab wann und ob die UGG das auf das komplette UGG Netz in DE ausbaut. - Wäre für mich zumindest ein logischer Schritt.
    • alex_k
    • 1. März 2025 um 11:55
    Ich habe keine Glasfaser-Dose, da ich das Glöaasfaserkabel vom Keller in die Wohnung selbst verlegt habe. - Die UGG hat bei mir damals auch keine Dose für den ONT gesetzt.
    Anbei noch das Bild des UGG ONT.
      • 124,62 kB
      • 900 × 1.200
    • alex_k
    • 1. März 2025 um 10:54
    Zitat von 5G/FTTH-Tester
    Das kommt drauf an. Bei der UGG gibt's keinen GT-TA bzw der ist mit dem HÜP verbaut. Bei mir musste man da keine Blende abmachen sondern konnte das bei der Buchse unten einfach ausstecken und das Glasfaserkabel der Fritzbox einstecken.
    Es schaut dazu ja auch andere "neuere" Baugruppen zu geben, die 2024/2025 verbaut werden. - Mein Anschluss wurde im März/April 2022 gebaut. Es kann schon sein, dass es da 2025 andere Modelle gibt,. die in den Häusern verbaut werden. Ich habe im Haus nur diesen beiden Geräte. - APL im Keller, und den ONT, bzw bei mir die Fritzbox 5690 Pro in der Wohnung. - Den ONT der UGG nutze ich ja nicht.
    • alex_k
    • 1. März 2025 um 08:48
    Einmal ein Bild von geöffneten APL vom Keller und ein Bild hinter die Fritzbox 5690 Pro :)
    das "kleine gelbe Kabel mit dem grünen Stecker" ganz vorne bei der Fritzbox ist das Glasfaserkabel.
      • 138,99 kB
      • 900 × 1.200
      • 136,65 kB
      • 900 × 1.200
    • alex_k
    • 28. Februar 2025 um 19:57
    Zitat von Cyhyryiys
    Wenn ich die Box direkt über Stiegeler beziehe, dann müsste demnach alles geklärt sein. Die konfigurieren diese ja vor.
    Davon würde ich bei Stiegeler auch ausgehen. - Ist halt die Frage, ob man den Aufpreis für den Bezug über Stiiegeler bezahlen will, oder ob man den "Straßenpreis" zahlt, und selbst konfiguriert.
    • alex_k
    • 27. Februar 2025 um 22:32
    Zitat von Elemir
    Das geht nicht mehr. Du musst die ID der Fritzbox bei Stiegeler/UGG anmelden.
    Na dann. - Als ich das damals schon machen wollte, hat sich die UGG standhaft geweigert, meine Fritzbox ID statt meiner ONT-ID in ihrer Datenbank eintragen zu wollen. - Aber ja, wenn das bei neuen Anschlüssen so ist, dann kann das schon sein. - Da kann ich aber nichts dazu sagen.
    Hatte mich damals da drüber auch erst geärgert, aber mittlerweile finde ich es gar nicht schlecht, die ONT-ID zu haben. - Wenn ich mir eine neue Fritzbox kaufe, kann ich einfach die Daten in die neue Box auntragen, und der Anschluss läuft. - Muss ich erst die neue Fritzbox ID an die UGG übermitteln, keine Ahnung, wie lange das dauert, bis die Daten dann auch greifen.
    • alex_k
    • 27. Februar 2025 um 22:21
    Ich hoffe dafür hast du auch ne Gutschrift oder ähnliches von denen bekommen
    nein. - Wollte ich aber auch nicht. Manchmal mache ich auch mal was für ohne Geld. :)
    Ich bin ja echt glücklich darüber, dass mein Anschluss so gut läuft, nachdem es ja zur Ausbauzeit durch die UGG schon sehr "holprig" zur Sache ging. Heute kann ich drüber lachen, aber Mitte Dezember 2021 hat die UGG über die Gemeinde im "Gemeindeblatt" die Info verteilen lassen, dass die UGG plant die fehlenden Hausanschlüsse bis Jahresende bauen zu wollen (da waren damals noch 9! Werktage bis Heiligabend). - Das werd´ ich nie vergessen. - Und aus Dezember wurde dann März, und geschaltet wurde dann bei mir zum ersten Mal an meinem Hochzeitstag, am 09. Mai. Als die UGG ihre Ortsvorstellung bei uns hatte, war noch der Ausbauplan von März bis Juli.
    Als die UGG bei uns ausgebaut hatte, gab es bei der UGG anfangs noch nicht einmal ein Ticketsystem, in das die Subunternehmen ihre Baufortschritte eintragen mussten. - Da war die UGG in Ismaning quasi "blind", was da draussem auf der Straße durch ihre Bauunternehmer wirklich passiert ist....
    Ich hege da aber überhaupt keinen Groll mehr. - Ich war zu der Zeit sowas wie bein "Betatester" von der UGG, und dann auch zu Anfang von Stiegeler, denn auch die hatten keine bis wenig Erfahrung mit dem Handling der UGG Anschlüsse.
    • alex_k
    • 27. Februar 2025 um 22:02
    Zitat von Cyhyryiys
    Stiegel beschreibt die Installation inseiner 5590er Anleitung
    https://stiegeler.com/wp-content/upl…TZBox-Fiber.pdf
    Ist etwas versteckt, fasst meine Fragen aber gut zusammen und deckt sich auch mit deinen Angaben, alex_k .
    Du darfst EINMAL Raten, von wem Stiegeler die Info hat, wie das geht mit der Fritzbox Fiber und dem UGG Anschluss. Das war ICH :)
    • alex_k
    • 27. Februar 2025 um 18:49
    Zitat von Cyhyryiys
    Okay, danke!
    Verstehe, dann könnte ich mir auf alle Fälle so ein ONT installieren lassen, lasse mir diese ONT-ID geben/oder lese diese aus und Verbinde die 5590 dann einfach vom APL —> Frtitzbox und gebe in der Friitze die ONT-ID mit ein. Und das von dir verlinkte Kabel würde dann ans Ende der Glasfaser, welche aus dem APL kommt und dem Router verbunden?
    Den ONT bekommst Du vom Bautrupp der UGG, die die Glasfaser-Verkabelung bei euch ins Haus macht. - Die ONT ID gibt das Ding aber nur "unfreiwillig" her. - Auf dere Rückseite steht eine IP Adresse, Benutzername uns Passwort. - Dert ONT ist aber nicht DHCP fähig. - Du masst also eine Lav Verbindung von PC - Notebook zum ONT herstellen, und kurzfristig die IP Adresse des LAN Anschlusses auf Dienem Notbook manuell ändern auf eine IP Adresse im gleichen Degment. - Also Bsp. - Der ONT hat die 192.168.0.1, dann gibtst Du Dienem PC eine IP Adresse von 192.168.2 bis 254. - Völlig egal welche. - Neustart des PC - Und dann schreibst Du mal in den Browser die IP Adresse des ONT, und dann solltest Du das ONT Menuü sehen. - Das Ding ist dann selbsterklärend. - Mit dem Handy die ID fotografieren, und dann alles wieder zurückbauen. :)
    Wenn Du hilfe brauchst, PM. :)
    • alex_k
    • 26. Februar 2025 um 22:01
    Zitat von Cyhyryiys
    alex_k Ok, danke für deine Antwort. Ich muss hier nochmals blöd nachfragen - was ist mit „APP“ gemeint?
    Ich verstehe es so, dass das Glasfaser durch die Wand durchgeführt und dort an ein ONT angeschlossen wird (wenn man das nimmt). Vom ONT zum Router führt dann die Verbindung über ein LAN-Kabel an den Router ODER (wenn der ONT die entsprechende Buchse hat) über ein weiteres Glasfaser.
    Was für ein ONT hat UGG denn bei dir verbaut, verglichen mit den drei möglichen Varianten, welche pufferüberlauf erwähnt?
    Besten Dank vorab
    Sorry, ich meinte den "APL".
    Der APL ist der "Verteilerkasten im Keller". - Sprich, da kommt die Glasfaser von der Straße ins Haus, dann geht die Glasfaser auf den APL und von dort aus gegen die einzelnen Glasfasern zu den ONTs in die Wohneinheiten.
    Der APL ist im übringen ein passives Gerät, braucht also keine Stromquelle.
    Bei uns liegt der APL im Keller im Hauswirtschaftsraum. - Da kommen nur die Leute rein, die auch da einen Schlüssel dafür haben. - Ist vielleicht in einem Mehrfamilienhaus auch ganz sinnvoll.
    Edit: ich habe ienen ONT von "Askey" Modell RTF8000 - liegt aber stromlos rum, wird bei mir nicht genutzt.
    • alex_k
    • 25. Februar 2025 um 17:49
    Technisch gesehen, nein. Denn der passende Glasfaser-SFP (GPON) ist mit den Daten des Routers zusammen der ONT. Bei GPON muss der ONT dem Provider bekannt gegeben werden, da die Daten aus dem Sammelstrom (passive optical network) entsprechend codiert/gekennzeichnet werden, dass nur Dein ONT diese auch aus dem Datenstrom entnehmen kann. Ebenso auch die Daten, die Du versendest eindeutig Deinem Anschluß zugeordnet werden können.
    Ich bin auch UGG / Stiegeler Kunde. - Nein, Du brauchst den ONT nicht, aber Du brauchst evtl ein anderes Glasfaserkabel vom APL im Keller zur Fritzbox. - Und zwar ein LC/APC auf LC/APC Kabel , also z.B. sowas hier - Länge frei wählbar. - Ich habe 15 Meter:
    https://shop.fiber24.net/FOPC-F2-S9-SX-LCA-LCA/de?pk_kwd=;&pk_campaign=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYoMfqhara_U5nRNSy0PHc79B7aos4VhN7YTv7mwMaiWDSYyWWMoQo8aAuEGEALw_wcB
    Edit. Wewnn Du den ONT von der UGG nicht nutzen willst, dann muss Du zwingend die ONT ID aus dem UGG ONT auslesen, und in der Fritzbox an entsprechender Stelle eintragen.
    Eine Anleitung zum ONT-ID Auslesen habe ich hier schon vor Monaten mal gepostet. - Wenn Du dabei hilfe brauchst, gern per PM.
    • alex_k
    • 25. Februar 2025 um 17:45
    Zitat von garfunkel74
    Zwangstrennung ist bei Stiegeler halt leider Bestandteil. Dachte auch es ist ein Relikt aus alten Zeiten.
    Echt? - Da weiß mein Anschluss aber ncihts davon. - Gut ist ein UGG Anschluss, und Stiegeler ist "nur" der ISP... - Aber 24h Zwangstrennung habe ich keine.
    • alex_k
    • 24. Februar 2025 um 20:27
    wie soll es anders sein - heute Abend ist der Download stabil. Klar, wenn geprüft wird :rolleyes:
    wobei der Download stabil bleibt und dafür der Upload plötzlich etwas einbricht...... dazu haben wir 1% Paketverlust. War bisher auch nie der Fall
    Bleib da auf jeden Fall dran. - Paketverluste sollte es gar keine (regelmäßig) geben. - Ja sicher kann mal ein Paket verschwinden, aber das sollte dann nicht regelmäßig der Fall sein.
    • alex_k
    • 24. Februar 2025 um 20:26
    Zitat von Alex_FTTH
    Lustigerweise geht die Story weiter ^^ Heute vormittag waren unangekündigt Techniker der UGG da. Auf meinen Hinweis hin, dass seit Donnerstag wieder alles funktioniert sind die erst mal wieder verschwunden. Am Nachmittag sind sie aber wieder aufgetaucht und wollten plötzlich den ONT tauschen, den ich gar nicht verwende. Ich konnte dann mit ihnen regeln, dass sie zumindest die Leitung bei mir mittels Speedtest nochmal prüfen, ob alles funktioniert und dann wieder verschwinden. So wars dann auch. Einerseits sehr löblich, dass sich anscheinend wirklich auch seitens UGG um das Problem gekümmert wurde, andererseits hoffe ich dass ich jetzt nicht unnötigerweise einen Technikertermin bezahlen muss.
    Ich hatte bereits letzte Woche der o2 gemeldet, dass alles wieder funktioniert. Da scheint wohl bei der Kommunikation zwischen o2 und der UGG noch immer nicht alles rund zu laufen. Irgendwer muss ja wohl irgendwas gemacht haben, damit meine Leitung wieder einwandfrei funktioniert... ^^
    Wenn Du rechtzeitig vor dem Technikertermin diesen abgesagt hast, und das ggf auch Beweisen kannst ( den Zeitpunkt der Absage), dann bist Du auf jeden Fall fein raus. - Hier sollte o2 / UGG auch eher Kulant reagieren, denn das Problem war ja auch bei denen zu suchen, und nicht bei Dir.
    • alex_k
    • 24. Februar 2025 um 19:31
    Hat eine feste ipv4 Adresse auch Nachteile?
    Wenn Du einem "Bösen Menschen" da draussen im WWW auffällst, dann kann der immer dann, wenn Du online bist, versuchen auf Deinen PC zu kommen, da er ja eine feste IP Adresse hat. - In sofern kann es auch sinnvoll sein, als Privatperson keine feste IP Adresse zu haben.
    Wie gesagt, ich hatte noch nie Probleme damit eine dynamische IP Adresse zu haben. Aber jeder User hat andere Anforderungen. - Ist hoste hier ja auch keine Sachen für andere Leute außerhalb dieser 4 Wände hier.
    • alex_k
    • 24. Februar 2025 um 17:35
    alex_k
    danke für deinen Beitrag. Ich bin aktuell mit dem Teamleiter der Technik im Austausch und merke das große Bemühen der Firma hier zu helfen. Bin guter Dinge, dass dies auch klappt. Frau Stiegeler hatte sich auch bereits gemeldet. Von daher bleibe ich positiv, wenn es auch am Anfang holprig war.
    Du hast recht - es ist ehemals Brain4Com.
    Bezüglich der eigenen IPv4: ist dies dann relevant für die Disney+ Geschichte? Wird da nicht die Ipv6 als Geo Ortung herangezogen oder täusche ich mich da? Aktuell habe ich Dual Stack bei Stiegeler aktiv. Kannst du mir hier sagen was dann Sinn macht um diese Problem zu umschiffen?Feste IPv4 beantragen oder was genau sollte ich machen?
    Bei uns funktioniert Disney+ (sagt meine Frau - ich guck sowas ja net), keine Ahnung, wo wir da überall Geld im Monat hinwerfen. - Amazon Pime, Disney+, Sky.. :)
    Da ich keine natriuve IPv4 Adresse habe, muss das dann wohl auch ohne gehen.
    Frag doch Stiegeler mal nach einer nativen IPv4 Adresse. - Und sei es nur, um auszuschließen dass es daran liegt. - Aber genau dass muss Dir die Technik von Stiegeler am Besten selbst vorschlagen. Wenns nichts bringt, kann Stiegeler dich ja wieder auf den "alten Status Quo" zurücksetzen.
    Aber auch hier bleibe ich dabei. - Mach mal eine Liste, was aktuell alles bei Dir nicht funktioniert, und was problemlos geht, und dann bestell mal für 120 EUR Brutto nen Techniker. - Den Du dann aber nur im Falle Deiner "Dusseligkeit" bezahlst. - Ist das Probelm auf Steieger-Seite durfen die das schön uinter "Instansetzung-Kundenanschluss" selbst verbuchen.
    Ich weiß: - Glasfaser ist was richtig tolles, wenn es geht. - Hast Du aber ein Problem ist die Fehlersuche ggf schwieriger als im Kupfer-Netz.
    • alex_k
    • 24. Februar 2025 um 17:00
    @garfunkel74 Das iat aber IMO kein UGG NBetz sondern Steiegeler bzw das alte "Brain4Com". - Kann das sein?
    Ich würde mit Stiegeler sprechen, die sollen einen Techniker schicken, kostet glaube 99 EUR+MWST. - Mach denen aber klar, dass Du ein technisches Problem hast, die 120 EUR gibts nur, wenn Steiegeler Dir nachweisen kann, dass das Problem technischerseits bei Dir liegt, und nicht auf Seiten von Stiegeler.
    Die Probleme sollten alle nicht sein, und wenn Du eine eigene IPv4 Adrersse brauchst, dann solltest Du die auch bekommen. - "O-Ton Felix Stiegeler": - "Da müssern wir nur einen Haken setzen", dann bekommen sie eine eigene IPv4 Adresse und keine "geNATete".
    Ich kannn Dir aus Erfahrung sagen.: - Das wird schon. - Stiegeler ist sehr an einer hohen Kundenzufirdenheit interesstiert. Du musst aber halt Deine Ansprüche auch bei Stiegeler anmelden. - geht im übringen 24/7/365 unter 07673-88899-24 telefonisch.
    • alex_k
    • 20. Februar 2025 um 19:03
    Zitat von millen
    So wie du das beschreibst, kenne ich das auch.
    Ein Kumpel hatte mit o2 3 Monate lang rumgemacht bis er letzendlich Internet woanders gebucht hat :D Einmal Kabel-Internet bestellt, ging nicht (Leitung zu alt -> Eigentümer lehnt neu Leitungen ab) und einmal DSL -> wurde 2 mal storniert kurz vorm Schalttermin. Am Ende hat er eine 600€ Gutschrift, in form von Rechnungsguthaben, bekommen, von der jetzt sein Handyvertrag gezahlt wird :D Unterm Strich hat er in den 3 Monaten 120€ bezahlt und 600€ rausgeholt :D
    Naja. - Was bringt die ganze Kohle, wenn ich mich nur darüber aufrege, das ich einen Anschluss gebucht habe, der nicht läuft.
    Ich bin eher für einen funktionierenden Anschluss, als Geld in Form von Gutschrften beim ISP rauszulaiern.
    • alex_k
    • 20. Februar 2025 um 19:00
    Zitat von Alex_FTTH
    Es geschehen doch noch Wunder, es funktioniert jetzt urplötzlich!
    Für einen 500 Mbit-Anschluss sieht das doch super aus.
    • alex_k
    • 19. Februar 2025 um 19:50
    wenn ich die Support Daten Datei jetzt habe, welcher Eintrafg ist das dann, bei dem ich sehen kann, wieviele Anschlüsse auf meinem Segment mit drauf sind?
