  3. Sandie69
Beiträge von Sandie69
  • ungewöhnliche Anschlusssituation
    • Sandie69
    • 23. Oktober 2025 um 00:22
    Zitat von xrandr
    Die Kupferverbindung enedet ja bestimmt in einer TAE- oder RJ45-Dose. Da einfach ausstecken :)
    Super, vielen Dank an Alle! Wo die Kupferleitung, die vom Haus Nr. 60 kommt genau endet, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es da keinen Stecker zum ausstecken. Ich vermute aber das es eine Verbindung in der Wand zur TAE Dose gibt. Da brauche ich dann aber sicher einen Fachmann, der da das richtige Kabel trennt. Leider kenne ich mich da gar nicht aus. Auch mit der Neu Konfiguration der FB bin ich leider überfordert. Wenn ich bei 1&1 bestelle, legen die auch alle erforderlichen Anschlüsse bis 800 €. Weiß jemand, ob die das auch mit der TAE Dose machen würden? Wenn ich dort einen Router miete, dann liefern die den schon konfiguriert, aber eigentlich will ich mei en gerne behalten.
    • Sandie69
    • 22. Oktober 2025 um 17:03
    Danke für die Antwort.
    Der FTTH Anschluss wird in 60a direkt ins Haus gelegt, weil dort kein Keller ist. Im Nebenraum befindet sich der Router, der unproblematisch per LAN Kabel verbunden werden kann.
    Die Uralt Kupferleitung zwischen 60 und 60 a möchte ich gar nicht mehr verwenden. Kann man die "tot" legen? Ich möchte sie lassen, falls ich doch zu DSL zurückkehren will. Ich meine hier nur das Kabel zwischen beiden Häusern. Was dann in 60a weitergeht ( da ist so ein Unterputzkasten an der Außenwand) möchte ich ja weiter nutzen.
    • Sandie69
    • 22. Oktober 2025 um 15:36
    Ob die Telefondosen schon am Router hängen, weiß ich nicht. Da hängt auf jeden Fall die Eumex, die die Dosen ansteuert.
    Das mit dee Gigabridge ist klar. Eine wo das Kabel anfängt und eine beim Router, oder?
    Anbei eine Zeichnung, auf der ihr hoffentlich die Situation erkennen könnt.
      • 372,17 kB
      • 1.200 × 1.600
    • Sandie69
    • 22. Oktober 2025 um 10:05
    Hallo an Alle,
    bei uns wird gerade Glasfaser von der Firma Westconnect gelegt. Nutzen kann man es über Eon oder 1&1. Leider bekomme ich da immer nur Verkaufsberater ans Telefon, die von der Technik wenig Ahnung haben und mich nur verwirren. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Situation: Ein Grundstück mit zwei Häusern. Aufgeteilt in Hausnummer 60 und 60a.
    Haus Nr. 60a hat keine eigenen Anschlüsse. Alles, Strom, Heizung, Wasser und auch DSL von der Telekom liegt in Nr. 60. Bisheriger Vertrag über Telekom mit Nr.60. Die Leitungen führen teils unterirdisch durch den Hof zur Nr. 60a. Da die Leitungen z.T. schon ziemlich alt sind, bekommt jetzt Haus 60a einen eigenen Glasfaseranschluss. Das Haus liegt direkt am Bürgersteig, weshalb das unkompliziert ist. Kompliziert wird es erst jetzt.
    Ich möchte gerne meine Telefonanschlussdosen weiter verwenden.
    Eine Aussage von einem "Berater" war: Router (FB 7590 ) bleibt im Arbeitszimmer wo er ist und wird über LAN Kabel mit dem Modem (wird von Westconnect bzw. deren Partnern im Haus installiert) verbunden. Da alle Anschlüsse, zb. die ISDN Tel.Anlage am Router bestehen bleiben, wird das Signal wie bisher im Haus an die Dosen verteilt.
    Da dieser MA sprachlich schwer verständlich war, habe ich nochmal angerufen um mit einem anderen Herrn gesprochen. Der meinte das ginge so nicht, weil von der Hausnummer 60 (diese Telefonnummern möchte ich ja mitnehmen) auf 60a gewechselt wird. Ich verstehe nicht, was das mit der Verkabelung im Haus zu tun hat. Das schnellere Intenet ist mir nur für Internet wichtig, Telefon bin ich jetzt auch zufrieden, weshalb mir der Standard der Kupferleitungen ausreichen würde.
    Wenn ich eine GigaBridge nutzen würde, bräuchte ich ja den separaten Anschluss für die 60a gar nicht, aber die Leitungen sind sehr alt und der Weg lang.....Die GigaBridge würde ja in 60 installiert, oder?
    Oder verstehe ich das komplett falsch? Neue Telefone zu kaufen und direkt am Router zu betreiben (Fritzfon) ohne Nutzung der bisherigen Dosen, wäre nur eine Notlösung, weil ich ein Schnurgebundenes Telefon weiter nutzen möchte und ich sonst das Kabel durch das ganze Haus zum Router verlegen muss. Das ist zu aufwendig ( Schlitze klopfen etc.) .
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, wie man damit besten vorgeht.
    Danke schon mal!
