Beiträge von Marvin911
Ja, das wird auf jeden fall GPON sein. DS-Lite nutzt die DG nicht (DG nutzt CG-NAT). Nutzt du die Standard-DNS-Server von der DG? Falls ja dann nehme mal z.b. den DNS-Server von Cloudflare oder Google. Ich selber habe auch DG (GPON) und nutze den DNS-Server von Cloudflare und habe keine Probleme.
Das habe ich noch vergessen: Du musst auch auf jeden fall in der Fritzbox bei IPv6 ''Native IPv6-Anbindung verwenden'' aktivieren falls es bei dir noch anders eingestellt ist.
Hast du einen alten Anschluss der DG auf AON-Basis oder einen neueren auf GPON-Basis?
Wechsel auf jeden fall zu 1&1. 1&1 ist jetzt ja auch auf dem DG Netz verfügbar (falls du einen GPON Anschluss von der DG hast. 1&1 läuft auf jeden fall bessser.
Vielleicht kommst du ja mit einer vorzeitigen Kündigung durch wenn du die Bundesnetzagentur einschaltest.
Eine Kabel-Fritzbox funktioniert nur bei einem Glasfaserprovider der DHCP nutzt. Bei Glasfaserprovidern die PPPoE nutzen funktioniert ein eine Kabel-Fritzbox nicht. Die Nicht Kabel-Fritzboxen können DHCP und PPPoE (also beides).
Das geht natürlich auch. Allerdings ist Glasfaserkabel empfindlicher. Es darf ja nicht stark geknickt werden.
Powerline hingegen hat einen sehr großen Leistungsverlust und ist eine Technik, die besonders für schnelle Anschlüsse niemals eingesetzt werden sollte.
Ja, so ist es leider. Hast du vielleicht Telefonkabel und/oder Koaxialkabel die vom Keller bis in die Wohnräume gehen? Falls ja würde ich zu solchen Produkten die raten:
https://bit.ly/3M0U7Ul [Anzeige]
https://bit.ly/4rhd3NG [Anzeige]
https://bit.ly/4r81hVz [Anzeige]
Mit den Produkten erreicht man locker 1 Gigabit Netzwerkgeschwindigkeit. Damit kann du also deine 300 Mbit/s problemlos zu deinen Wohnräumen übertragen.
Die allerbeste Lösung ist und bleibt aber immer noch ein Netzwerkkabel vom Keller bis zu den Wohnräumen zu verlegen.
Hast du denn bei der Deutschen Glasfaser auch die Option eigener Router gebucht?
Achso, dann ist ja gut.
Ja, keine Ahnung warum mir die Schrift eben dick geraten ist.
Die Fritz SFP AON Module funktionieren auch in anderer Hardware. Die anderen Fritz Module für GPON und XGS-PON funktionieren nicht in anderer Hardware.
Muss man so ein Modul nur stecken und los, oder erwartet das Konfiguration? Bei der Fritzbox ists klar, die muss erklärt bekommen das es kein DSL mehr ist.
Einfach SFP Modul in Medienkonverter und mit deinem AON-Anschluss verbinden und deine DSL Fritzbox per LAN-Kabel an den Medienkonverter anschließen. Natürlich musst du bei deiner DSL Fritzbox die neue Internetzugangsart einstellen. Ob du eine bestimmte VLAN-ID in die Fritzbox eintragen musst, weiß ich bei MDDSL leider nicht.
Betreibe am besten den TP-Link Omada MC220L Medienkonverter mit dem Fritz AON SFP Modul. Das bietet auch EWE seinen Kunden an den EWE-AON-Anschlüssen so an (wo die Kunden dann über LAN-Kabel ihren Router anschließen). Das sollte auch bei anderen Providern mit AON-Anschluss so funktionieren.
Maingau gibt's nicht auf dem Netz von Glasfaser Nordwest.
Ich weiß zumindest das, das GPON SFP Modul von Luleey in Dream Machines funktioniert. Laut der Beschreibung soll auch das XGS-PON von Luleey auch in Dream Machines funktionieren. Allerdings habe ich noch nichts gelesen das es jemand schon getestet hat in Verbindung mit einem deutschen Provider.
Ah ok. Das wusste ich noch nicht, das man hinter dem ONT keine VLAN-ID braucht. Ich selber habe einen DG GPON Anschluss und habe hinter dem schwarzen Nokia NT eine eigene Fritzbox 4690.
Da das ONT-Modell mit P anfängt (also in Genexis P2410) ist es ja doch ein AON Anschluss.
