  3. airjordan
Beiträge von airjordan
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 22:31
    Habe DG 1000, Download ist 1000, Upload finde ich aber noch nicht, suche weiter …
    Scheint dann bei 500 zu liegen, habe nun 1000 und 500 eingegeben.
    Beste Werte bei Speedtest erreiche ich mit 2500 Download, upstream ist immer so um 400 und der Wert egal, hab es auf 1500 eingestellt.
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 22:05
    Hab es erfolgreich auf ein eigenes Profil eingestellt, ist 250 MBit bei up und down richtig, oder 2500? Funktioniert erst mal beides.
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 21:02
    Ok, da ich auch Telefonie mache kann ich es lassen wie es ist, danke
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 20:47
    Würde gerne die Einstellung auf diese Werte ändern. Risiko.
    Wird sich die Box auch mit den Werten anderer Anbieter anderer Anbieter verbinden, und wenn nicht bei den momentan Werten Andere Anbieter DG?
    Oder soll ich das besser lassen?
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 18:29
    Wird man eigentlich nach den ersten 2 Jahren zu einem anderen Anbieter wechseln können oder gehört das Netz der DG exklusiv.
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 18:22
    Mit Quartett:P meine ich das Kinderspiel, z.B. Spielkarten mit Autos, wieviel Ps, ich 700 ach du nur 100 gib her …8o8o:lol:
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 16:10
    Meinen DG Vertrag lese ich so, dass auch Telefonate ins Mobilnetz inklusive ist, kann das sein?
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 15:45
    Bei DG kosten in den ersten 12 Monaten alle Tarife gleich oder wenig, 1000er kostet 30 Euro.Wollte es einfach mal ausprobieren, ob es was bringt. Dachte ich lieg nun im Quartett vorne, aber leider nicht.
    Hab den Speedtets mit einem 15 pro max, das kann Wifi 6E neben dem 5690 pro gemacht, der kann Wifi 7 und funkt auch auf 6ghz, sonst kein nennenswerter Trafic im WLAN, das kann es doch nicht so nach unten ziehen, m.E., aber nur geraten.
    Hab einen uralten Laptop von Sony, ursprünglich war da Win7 drauf nun Win10,grottenlangsam das Teil, hab es aber für die Wartung einer Linux TV Sat Box behalten. Den könnte ich anschließen, aber wäre speedtets dann genauer, bei dem alten Ding?
    • airjordan
    • 3. November 2024 um 15:39
    SV
    Ich habe bei meiner 5690 pro am ONT weitere Inetrnetanbieter und DG eingestellt und sie hat sich verbunden und geht.
    Wo soll der Punkt Verbindungseinstellung sein? Mit Einstellung 2,5 gbit?
    Das LWL Kabel zwischen ONT und GFTA ist tatsächlich ein andres als zwischen GFTA und Glasnschluss Router.
    • airjordan
    • 2. November 2024 um 22:53
    Hab speedtest, ein Tool von Chip und eins von Bundesnetzagentur verwendet. Alle bringen so 500 bis 700 im Download und 400 bis 600 upload.
    Bestellt habe ich DG1000, also 1000er Leitung.
    Ortsnetz ist bzgl. DG und Glasfaser ganz frisch, ja, in Teilen des Ortes wird sogar noch gebuddelt.
    Hab nur einen alten Laptop mit Win 10, der Netzanschluss hat. Ok, muss ich mal nach dem Umsetzer USB C gucken.
    • airjordan
    • 2. November 2024 um 22:03
    Empfehlen kann ich DG nicht, aber man kann sich im Falle eines neuen Netzausbaus ja den Anbieter nicht aussuchen.
    Bin seit 2 Tagen angeschlossen, Leitung ist mit 500 bis 700 Mbit zu langsam. Ich soll Messungen ohne WLAN machen, die sehr aufwendig sind.
    Weiterer Kritikpunkt, der Router 5690 pro läuft bei DG nur am ONT, hätte ihn gerne direkt an Glas angeschlossen.
    • airjordan
    • 1. November 2024 um 20:36
    Wenn die 5690 pro am Glas bei DG funktioniert, werde ich umrüsten. ONT Stromlos machen, alle Kabel von der ONT entfernen und LWL Kabel von GF-TA zum Router, in 5 Minuten erledigt. Router muss man dann noch neu konfigurieren.
    Da die GF-TA bei DG ein dicker Kasten ist, der nicht hinter eine Schrankwand passt, wäre es am schönsten die GF-TA im Keller neben der HÜP zu haben und von das aus LWL Kabel mit Steckern zum Router zu legen.
    Wenn ich das mal benötige würde ich auch das noch umrüsten, für die nächsten Jahre passt es aber so.
  • Kein Glasfaser erkannt - FritzBox 5590 Fiber
    • airjordan
    • 31. Oktober 2024 um 13:48
    Mein Anschluss wurde von der DG gestern gelegt. Sieht ganz anders aus.
    sobald die 5690 freigegeben wird, möchte ich die schwarze ONT entfernen und per LWL Kabel mit fertigen Steckern die weiße GFTA mit dem Router verbinden. Funktioniert das Plug and Play?
    • airjordan
    • 31. Oktober 2024 um 13:37
    Nein kein LAN Kabel im Leerrohr sondern LWL Kabel ohne Stecker.
    Was ist eigentlich der Vorteil, wenn die 5690 direkt am Glas ist? Der LAN Anschluss zwischen ONT und 5690 kann doch 2,4 gbit oder? Also deutlich mehr als die 1000 Mbit im Glasfaserwan. Und viel Strom wird die ONT auch nicht brauchen, oder?
  • HÜP und ONT: wohin?
    • airjordan
    • 30. Oktober 2024 um 23:04
    Bei DG ist die GFTA fertig angeschlossen. Das andere Ende ist ohne Stecker. Das konnte bei mir problemlos über ein innen 10, außen 12 mm Leerrohr vom EG in den Keller gelegt werden. Im Keller wurde dann an den Hüp gespilced.
  • GPON Whitelist Deutsche Glasfaser
    • airjordan
    • 30. Oktober 2024 um 22:56
    Wird die 5690 denn mal im DG Netz am Glas laufen? Oder nie?
    • airjordan
    • 30. Oktober 2024 um 22:38
    Kabel mit Stecker wird ja bei mir nicht eingezogen. Die GFTA wurde mit fertig angeschlossenem Kabel angeliefert. Das Ende des Kabels wurde dann vom Wohnzimmer in den Keller durch die Leerrohre gezogen, gekürzt und dann Ann den Hüp angeschlossen.
    16 mm ist sicher grundsätzlich besser, wenn man so große Löcher haben möchte. Da könnte man die GFTA auch im Keller installieren und von dort ein Kabel mit Steckern ins EG ziehen.
    Die DG lässt aber nur GFTA neben ONT zu. Zudem ist ab GFTA Schluss. Meine Überlegung daher, wenn ich GFTA ins Wohnzimmer lege, liegt die Verantwortung der Verkabelung bis dahin bei der DG. Später, wenn 5690 pro für Glas freigeschaltet ist, muss ich nur die GFTA über 5 m mit LWL Kabel mit dem Router verbinden. Zudem habe ich im EG Strom für die ONT.
    Es gibt nur einen Nachteil, die GFTA ist recht groß, vor allem Tief, passt nicht hinter Schrankwand. Das konnte ich ber mit Eckinstallation neben dem Schrank gut lösen.
    Nach wirklich vielen Stunden Pberlegen für mich die Beste Lösung, bin damit jetzt sehr zufrieden.
    • airjordan
    • 30. Oktober 2024 um 20:24
    Habe die Inhouse Verkabelung vom Keller bis ins Wohnzimmer selbst gemacht. Da wir nicht in die Bodenfliessen bohren wollten, habe ich oberhalb der Fußleiste schräg nach unten bis zum Keller gebohrt.
    Hat alles super geklappt, schwierig war die 12 mm Leerohre zu bekommen.
    Heute wurden die Kabel gelegt, durch die Hauswand noch innen gebohrt, GF TA und ONT montiert.
    Die 5690 pro hat sich dann ganz von allein konfiguriert, alles non top.
    Sobald die Box an Glas läuft ersetze ich einfach das LAN Kabel durch Glasfaserkabel, wobei das ja eigentlich nicht nötig ist, das LAN Kabel kann 2,5 GB, dauert noch paar Jahre, bis das dann was bringt. Strom wird die ONT auch nicht viel brauchen.
    • airjordan
    • 24. Oktober 2024 um 23:47
    Fritz Box wird glaube ich mit LC/APC angeschlossen, also bräuchte es ein LC/APC Kabel auf beiden Seiten um später die GF-TA mit der FritzBox an Glas zu verbinden.
    Damit kann ich erst mal leben, die Fritz Box 5690 pro ist ja auch bzgl. WLAN die derzeit leistungsfähigste Fritz Box.
    • airjordan
    • 24. Oktober 2024 um 11:42
    Soweit bin ich nun auch, werde also erstmal über ONT und Umsetzung zu LAN gehen.
    Beim Nachbar habe ich gesehen, dass vom GF-TA ein fertig konfektioniertes Kabel mit grünem Stecker von der GF-TA zum ONT gelegt wird.
    Ich habe nun vor die GF-TA im Keller neben der HÜP zu installieren und von dort ein Kabel zum ONT im Wohnzimmer neben dem Router. Sollte der Router für Glas von DG freigegeben werden, brächte ich dann einfach das LWL Kabelmit LWL Stecker von der ONT abziehen und in den Router stecken und dann die ONT entsorgen.
    Weiß jemand welcher Steckertyp derzeit in die GF-TA auf der einen und in die ONT auf der anderen Seite kommt?
