  3. Siebolds
Beiträge von Siebolds
  • Multimode-Glasfaser (50/125 µm) für 850 und 1300 geeignet?
    • Siebolds
    • 1. Dezember 2023 um 13:47
    Ah, jetzt verstehe ich glaube ich. Brandschutz.
    • Kabeltyp: A-DQ(ZN)B2Y
    Dann nehme ich vielleicht doch eher das hier:
    > 125m LWL Kabel 4 Adern, Singlemode, 4E OS1 / OS2, SC-SC
    LWL Kabel 4 Adern, Singlemode, 4E OS1 / OS2, SC-SC - Glasfaserkabel.de
    > LWL Kabel des Typs U-DQ(ZN)BH können drinnen und draußen verlegt werden.
    > Außen/Innen-Kabel zur Verwendung in Leerrohren (außen) und zur freien Verlegung (innen).
    • Siebolds
    • 1. Dezember 2023 um 11:14
    Also kann ich beim MC210CS sowohl LC als auch SC Stecker nehmen? wow. Konnte ich selbst nicht rausfinden. Ich würde jetzt gleich alles auf SC nehmen, da das der neuere Stecker-Typ zu sein scheint.
    > Das von dir verlinkte Erdkabel darf maximal 2m im Haus verlegt werden, alternativ Universalkabel nehmen. Auch würde ich die Enden in einem Wandverteiler unterbringen und dann mit Patchkabeln zum Konverter gehen um Beschädigungen zu vermeiden.
    Kennst Du den Grund dafür? Ich muss von der Wand ca. 20 Meter durch 2 Räume, wo ich dann den Server/Switch stehen habe und auch den MC210CS hinstellen möchte. Da würde ich ungern noch einen Wandverteiler dazwischen machen, ist ja dann noch einmal eine Untebrechung/Fehlerquelle.
    Ich konnte dazu nur das hier finden:
    https://www.elektro.net/file/show/95679/ea4599/DE_2020_22_67-73_MvM2_LOW.pdf
    Aber dort steht nichts zum Aspekt Erdkabel/Innen. Ich muss dazu sagen, dass ich das Erdkabel nur zur Sicherheit nehme - es wird durch ein 20cm-Leerrohr gelegt, insofern liegt es nicht direkt im Erdreich.
    • Siebolds
    • 1. Dezember 2023 um 08:44
    Ja, habe mich schon (über Nacht) dazu entschieden, die "zukunftsfähige" Variante zu nehmen, also folgendes Singlemode Kabel:
    LWL Erdkabel 4 Adern, Singlemode, 4E OS1 / OS2, SC-SC
    Das Kabel ist G.657.A1, was wohl Biegeradien von bis zu 2mm zulässt und relativ robust scheint.
    Dazu den empfohlenen TPLINK MC210CS (2x) plus SC-SFP-Transceiver (2x)
    Vielen Dank an Euch !
    • Siebolds
    • 30. November 2023 um 20:42
    Super, vielen Dank! Ja, das mit den 100mbit ist vielleicht ein Manko, aber mein ganzes vorgeschaltetes und nachgeschaltetes Netz ist auch 100mbit, dazu kommt, dass Multimode-Kabel robuster sind. Ich verstehe aber Deine Argumente und werde sie mir noch einmal genau zu Herzen nehmen, bevor ich bestelle! Danke auch für die Erläuterungen, das hilft mir sehr, da ich noch nicht so tief drin stehe.
    • Siebolds
    • 30. November 2023 um 09:40
    Ich bin neu hier, in der Hoffnung eine Antwort auf eine Frage zum Ausbau meines Hausnetzwerks zu finden..
    Ich muss eine Erdverbindung zwischen zwei Gebäuden auf meinem Grundstück herstellen (ca. 120m).
    Ich habe einen LWL Umsetzer (FL MC EF 1300 MM ST) im Auge,. welcher als Übertragungsmedium "GI-HCS-Faser" LWL Multimode-Glasfaser (50/125 µm) benötigt, mit 1300 nm und B-FOC (ST) Stecker.
    Ich würde gern dieses Kabel dazu bestellen:
    125m LWL Kabel 4 Adern, Multimode (50/125 µm), 4G OM3, ST-ST (Artikel 013125)
    LWL Kabel 4 Adern, Multimode, 4G OM3,ST-ST - Glasfaserkabel.de
    Geht damit sowohl 850nm als auch 1300nm? Ich konnte weder bei Wikipedia noch woanders hinweise darauf finden, ob unterschiedliche Wellenlängen auf allen Glasfaser-Kabeln möglich sind.
    Vielen Dank für Hinweise!
