  3. zoeck
Beiträge von zoeck
  • DG: Kann man Mietrouter noch kündigen, bevor der Vertrag aktiviert wird?
    • zoeck
    • 4. November 2023 um 17:51
    Da hattest du noch keine 4060, das sind echt Welten zwischen einer 7590 und der 4060. Leider ist die 7590 AX ja auch nicht schneller geworden.
  • Glasfaser endlich buchbar: 1&1 oder Telekom wählen?
    • zoeck
    • 1. November 2023 um 20:16
    Bei 1&1 bekommt man auf Nachfrage „echtes“ Dualstack, ist bei DSL aktuell auch so (normal bekommt man DS Lite). Das umstellen macht man am besten über das 1&1 Kunden Forum ;)
  • HÜP und ONT Montage
    • zoeck
    • 28. Oktober 2023 um 13:41
    Der HÜP sollte auf jeden Fall fest an der Wand sein und nicht mehr „verschoben“ werden, da die Fasern sonst kaputt gehen können. Beim ONT sollte das eigentlich kein Problem sein, da diese meistens per Patchkabel mit dem HÜP verbunden sind (gesteckt, austauschbar).
  • Abschaltung Kupfernetz
    • zoeck
    • 27. Oktober 2023 um 08:53
    Ich gehe mal davon aus, das wird nur da gemacht, wo die Telekom selbst ausgebaut hat oder eben ein anderer Anbieter mit dem eine Kooperation besteht.
  • Gf-TA Kabelverlängerungsbox 1F
    • zoeck
    • 25. Oktober 2023 um 09:06
    Greenakif arbeitest du für Diamond/DiaLink? 3 von 4 von deinen Beiträgen sind über das System von denen und dein Beitrag liest sich wie ausm Katalog ;)
    Bei der Telekom Lösung ist ja auch ein "Tool zur Führung der Steckverbindung" dabei welches den Stecker schützt, und auch bei den LC APC Patchkabeln sind Abdeckungen für die Faser selbst dabei (ok nicht für den ganzen Stecker wenn man das bemängeln möchte, aber das umgeht man ja mit dem Werkzeug was beim Omelcon Set auch dabei ist).
  • Glasfaseranbieter bewerten!
    • zoeck
    • 25. Oktober 2023 um 08:55
    Grundsätzlich ist die Seite ganz ok, aber irgendwie fehlt mir die Info von wann eine Rezension bzw. ein Kommentar zu einem Anbieter ist (die können zwar noch nicht alt sein, da die Seite ja noch neu ist, aber irgendwann könnte das schon interessant werden ;) )
    • zoeck
    • 24. Oktober 2023 um 16:47
    Bei FS.com bekommt man viele verschiedene längen deutlich unter 20€ ;)
    LC Glasfaser Patchkabel, LC-LC Singlemode Kabel, Simplex APC 2m - FS.com Deutschland
    Kaufen Sie LC Glasfaser Patchkabel, LC-LC Singlemode Kabel 2m, LC auf LC Simplex LWL Stecker, PVC 2,0mm beim Lichtwellenleiterkabel(LWL-Kabel) Hersteller mit…
    www.fs.com
