  3. Ice86
Beiträge von Ice86
  • [gelöst]DS218 von außen erreichbar
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:58
    frisch aus der wg0.conf vom VPS rauskopiert. wg0 ist aktuell up
    [Interface]
    Address = 10.0.0.1/24
    SaveConfig = true
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    ListenPort = 51820
    PrivateKey = KEY
    [Peer]
    PublicKey = KEY
    AllowedIPs = 10.0.0.1/24, 192.168.178.0/24
    Endpoint = 94.31.84.18:46060
    PersistentKeepalive = 25
    [Peer]
    PublicKey = KEY
    AllowedIPs = 10.0.0.0/24
    Endpoint = 94.31.84.18:39307
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:50
    wg show zeigt mir auf dem VPS jetzt folgendes:
    root@ubuntu:~# wg show
    interface: wg0  public key: XXXXXXXXXXXX  private key: (hidden)  listening port: 51820
    peer: XXXXXXX  endpoint: 94.31.84.18:46060  allowed ips: 192.168.178.0/24  latest handshake: 4 seconds ago  transfer: 968 B received, 1.73 KiB sent  persistent keepalive: every 25 seconds
    peer: XXXXXXXXX=  endpoint: 94.31.84.18:39307  allowed ips: 10.0.0.0/24  transfer: 0 B received, 18.07 KiB sent  persistent keepalive: every 25 seconds
    Da fehlt jetzt die 10.0.0.0/24 unter den Allowed IPs, obwohl die in der wg0.conf definitiv so auftaucht
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:43
    tatsächlich fehlte da jetzt die /24 hinter der 10.0.0.0... aber komisch... weil als ich die Sachen ein paar Beiträge weiter oben rauskopiert hab, war die da!
    Hab das jetzt mal in der wg0.conf geändert (mit wg0 down) und beim wg0 up bekam ich jetzt folgenden hinweis:
    root@ubuntu:~# wg-quick up  wg0
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
    Warning: AllowedIP has nonzero host part: 10.0.0.1/24
    [#] ip -4 address add 10.0.0.1/24 dev wg0
    [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
    [#] ip -4 route add 192.168.178.0/24 dev wg0
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:08
    Client
    interface: wg0
      public key: HierStehtDerPublicKey
      listening port: 46060
    peer: HierstehtEinKey
      endpoint: IPvomVPS:51820
      latest handshake: 28 seconds ago
      transfer: 9.02 KiB received, 13.68 KiB sent
    und hier der Server
    interface: wg0
      public key: hierStehtEinPublicKey
    peer: HierStehtAuchEinKeyVPS
      allowed ips: 10.0.0.0/32, 192.168.178.0/24
      latest handshake: 2 minutes, 1 second ago
      transfer: 14.29 KiB received, 11.37 KiB sent
    peer: HierStehtEinKeyHandy
      transfer: 0 B received, 174.30 KiB sent
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:02
    also die PostUp und PostDown hab ich jetzt noch NICHT entfernt.
    Hier der Client:
    root@vpn-client:/home/Chris# iptables -L -v
    Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
        5   420 ACCEPT     all  --  wg0    any     anywhere             anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    und hier der VPS:
    root@ubuntu:~# iptables -L -v
        0     0 ACCEPT     all  --  wg0    any     anywhere             anywhere
    muss ich noch irgendwas freigeben?
    Ich hab auf dem VPS aktuell den Wireguard Port offen.
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 13:44
    muss der wireguard auf dem client zwingend als root benutzer installiert werden?
    ich hab mich mit nem benutzer auf dem raspi angemeldet und den kram dann mit sudo gemacht
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 13:18
    So sieht der Raspberry aus:
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
    10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wg0
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
    Und die statische IPv4 Route in der Fritzbox, wie folgt:
    IPv4 Netzwerk: 10.0.0.0
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.63 (das wär der Raspberry mit dem Wireguard Client)
    Häckchen bei IPv4 Route aktiv
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:51
    folgendes
    0.0.0.0         85.215.57.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 ens6
    85.215.57.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    100    0        0 ens6
    169.254.169.254 -               255.255.255.255 !H    0      -        0 -
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wg0
    212.227.123.16  85.215.57.1     255.255.255.255 UGH   100    0        0 ens6
    212.227.123.17  85.215.57.1     255.255.255.255 UGH   100    0        0 ens6
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:39
    siehe 6 Beiträge weiter oben.
    Ipv4 Forwarding ist in der sysctl aktiviert. Mehr ist aktuell nicht
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:24
    der lokale ping auf 10.0.0.1 auf dem VPS funktioniert.
    Komischerweise krieg ich die 10.0.0.3 (den raspberry) aber nicht angepingt. IPs aus dem lokalen Netzwerk, also zB 192.168.178.63 (was ja auch der rasperry wär) funktionieren aber.
    ich hab auf dem Raspberry jetzt auch noch Wireguard Home laufen. macht das vllt irgendwas kaputt?
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:08
    Masquerade Regeln sowohl auf VPS als auch Raspberry aus der Config rausgenommen. Darüberhinaus die statische Route in der Fritzbox eingerichtet.
    Trotzdem gleiches Problem: ich kann vom Raspberry nicht den Server auf 10.0.0.1 anpingen.
    Vom Server kann ich Teilnehmer im lokalen Netzwerk über einen Ping erreichen -.-
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 09:32
    Na dann wird gleich in der Mittagspause direkt der nächste Versuch mal gestartet :D
    Die Masquerade Regeln dann auf beiden weg, sowohl Rapsi als auch VPS?
    Drück die Daumen!
    • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 08:53
    Guten Morgen!
    Also quasi die Änderung so:
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
    • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 21:34
    aj ist das alles verzwickt! Ich mach 3 Kreuze, wenn das einmal läuft -.-
    Also als erstes, in der VPS Config sowie in der Raspberry Wiregurd Config die Routen weg, Richtig?
    zu statischen Routen in der Fritzbox hab ich folgendes gefunden:
    Tragen Sie als "IPv4-Netzwerk" das IPv4-Netzwerk des mit der FRITZ!Box verbundenen Routers (192.168.11.0) ein. --> in meinem Fall das Wireguard Netzwerk, sprich 10.0.0.0. Richtig?
    Tragen Sie als "Subnetzmaske" die Subnetzmaske des anderen IPv4-Netzwerks (255.255.255.0) ein --> belasse ich mal so.
    Tragen Sie als "Gateway" die IPv4-Adresse des Routers im FRITZ!Box-Heimnetz (192.168.10.2) ein, der die beiden IP-Netzwerke verbindet. --> in meinem Fall die lokale IPv4 des Rasperrys? Aktivieren Sie die Option "IPv4-Route aktiv".
    • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 19:38
    oargh!
    also sowohl server als auch client die masquerad regeln raus und dann iptables aufbauen?
    pro IP und benötigten Port im lokalen Netzwerk eine für up und eine für down?
    Puh -.-
    hättest du n beispiel für mich? :D bittö? 0:-)
    • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 19:25
    Ich würde fast behaupten schuldig im Sinne der Anklage -.-
    VPS Server Config (Ionos VPS)
    [Interface]
    PrivateKey = <PrivateKeyWireGuardVPS>
    SaveConfig = true
    ListenPort = 51820
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardRaspberry>
    AllowedIPs = 10.0.0.0/24, 192.168.178.0/24
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardHandy>
    VPN Client Config (Raspberry)
    [Interface]
    PrivateKey = <PrivateKeyWireGuardRaspberry>
    Address = 10.0.0.3/24
    SaveConfig = true
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardAmVPS>
    Endpoint = <VPS_IP_Adresse>:51820
    • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 18:43
    Im wiefern?
    Also ich sitz hinter nem CG Nat, Deutsche Glasfaser.
    Aber es hieß ja hier, das ist egal, weil der Client über IPv4 verbindet
    • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 17:58
    ich hab angefangen mit der Wireguard Config zu spielen.
    Ionos VPS XS eingerichtet. Wireguard als Server konfiguriert.
    Auf dem Raspberry Pi hab ich das Raspberry OS Lite Legacy installiert. Wireguard drauf und als Client konfiguriert.
    Ich kann vom Server Geräte in meinem Heimnetz anpingen, wie zB. die Fritzbox oder die NAS.
    Aber vom Raspberry krieg ich es nicht hin den Server anzupingen, also 10.0.0.1.
    Jemand eine Idee warum das so ist?
    • Ice86
    • 23. Oktober 2023 um 09:56
    Bandbreite ist genug da!
    Super, danke sehr!
    • Ice86
    • 22. Oktober 2023 um 23:29
    wenn ich jetzt noch Adguard Home auf dem gleichen Raspi installieren will, auf dem der Wireguard Client läuft und sich mit dem VPS verbindet...
    Sollte der Adguard in nen Docker Container oder kann der auch "normal" auf dem Raspi?
    Aim: ich will vom Handy n Full Tunnel haben, der den Adguard DNS nutzt, wenn ich unterwegs bin, und auch Werbung blockt.
    In der Client Config vom Handy würd ich dann die Adguard DNS Adresse eintragen und ich weiß nicht, ob der sich verschluckt, wenn Raspi Wireguard Client IP gleich der Adguard DNS IP ist
