  3. jdo2002
Beiträge von jdo2002
    • jdo2002
    • 28. Oktober 2023 um 13:40
    Zitat von Crash Override
    Wenn E.ON aus gebaut hat und du auch das Glas ins Haus haben willst, brauch man doch erst mal ein Vertrag und dann bist du erst mal 2 Jahre gebunden.
    Da wäre ich mir nicht so sicher:
    Partner | Westconnect
    Da steht: *Alsbald ein FTTH-Hausanschluss in Betrieb genommen wird, kann eine Bestellung bei 1&1 erfolgen.
    • jdo2002
    • 27. Oktober 2023 um 19:19
    jdo2002
    Könntest bitte mal traceroutes zu heise.de v4/v6 posten ? Danke
    klar:
    ash-4.4# traceroute heise.de -4
    traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
    1 172.16.0.1 (172.16.0.1) 0.223 ms 0.178 ms 0.170 ms
    2 maz1815a.versatel.de (62.214.63.222) 9.006 ms 9.084 ms 8.979 ms
    3 224-221-142-46.pool.kielnet.net (46.142.221.224) 8.692 ms 8.580 ms 8.663 ms
    4 fra020isp005.versatel.de (80.81.193.80) 19.902 ms 19.890 ms fra1813aihb001.versatel.de (80.81.195.188) 45.642 ms
    5 ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (80.81.192.132) 10.226 ms be100.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132) 10.836 ms ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (80.81.192.132) 10.824 ms
    6 82.98.102.7 (82.98.102.7) 9.991 ms te3-1.c302.f.de.plusline.net (82.98.102.5) 9.795 ms 82.98.102.79 (82.98.102.79) 10.104 ms
    7 82.98.102.23 (82.98.102.23) 9.438 ms 82.98.103.3 (82.98.103.3) 9.728 ms 82.98.102.65 (82.98.102.65) 9.432 ms
    8 82.98.102.65 (82.98.102.65) 9.694 ms * *
    ash-4.4# traceroute heise.de -6
    traceroute to heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::), 30 hops max, 80 byte packets
    1 (*) 0.405 ms 0.337 ms 0.352 ms
    2 2001:1438::3ed6:3fde (2001:1438::3ed6:3fde) 9.578 ms 9.554 ms 9.541 ms
    3 2001:1438::62:214:42:190 (2001:1438::62:214:42:190) 9.518 ms 9.485 ms 9.492 ms
    4 fra1813aihb001.versatel.de (2001:7f8::22b1:0:1) 9.606 ms fra020isp005.versatel.de (2001:7f8::22b1:193:80) 9.717 ms 9.704 ms
    5 * be100.c350.f.de.plusline.net (2001:7f8::3012:0:2) 10.502 ms ipv6.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net (2001:7f8::3012:0:1) 10.592 ms
    6 2a02:2e0:12:15::115 (2a02:2e0:12:15::115) 10.938 ms 10.186 ms 2a02:2e0:11:16::1 (2a02:2e0:11:16::1) 11.192 ms
    7 2a02:2e0:10:21::2 (2a02:2e0:10:21::2) 10.823 ms * *
    8 2a02:2e0:12:32::2 (2a02:2e0:12:32::2) 10.157 ms 9.764 ms 10.381 ms
    9 2a02:2e0:3fe:0:c::1 (2a02:2e0:3fe:0:c::1) 10.614 ms !X 10.780 ms !X 10.928 ms !X
    • jdo2002
    • 27. Oktober 2023 um 18:30
    Hier auch nochmal von mir nen Speedtest per LAN.
    Pings sind bei mir auch von rund 20ms auf 10ms runtergegangen. Das ganze ist dann schneller zu nem günstigeren Preis als bei E.ON/westconnect.
    ash-4.4# ./speedtest
    Speedtest by Ookla
    Server: Netprotect - Frankfurt (id: 37567)
    ISP: Versatel Deutschland
    Idle Latency: 10.19 ms (jitter: 0.30ms, low: 10.02ms, high: 10.42ms)
    Download: 926.45 Mbps (data used: 931.2 MB)
    12.25 ms (jitter: 1.02ms, low: 10.24ms, high: 21.05ms)
    Upload: 206.54 Mbps (data used: 147.1 MB)
    86.18 ms (jitter: 14.97ms, low: 9.77ms, high: 128.36ms)
    • jdo2002
    • 26. Oktober 2023 um 21:26
    Naja ich bin glücklich, bekomme das was ich gebucht habe: 1000/200. habe nochmal nen paar Tests gemacht. Im Upload sind es rund 208-210MBit
    • jdo2002
    • 26. Oktober 2023 um 20:06
    Ich habe 1000/200 genommen. Speedtests habe ich noch nicht groß gemacht. Die 200 Up passen aber, Down limitiert gerade mein WLAN, der Router sagt aber was von rund 900MBit.
    Das schöne ist, es scheint ein richtiger Dual Stack Anschluss zu sein. Sprich öffentliche IPv4 und IPv6 Adressen. Ich habe keine Tarifoption explizit gewählt.
    1&1 scheint es vom traceroute her über den Versatel Backbone laufen zu lassen (keine Ahnung ob das bei allen 1&1 Anschlüssen inzwischen so ist).
    • jdo2002
    • 26. Oktober 2023 um 19:57
    So ich bin heute nun bei 1&1 (über den westconnect Glasfaseranschluss) gelandet. Die Anleitungen sind sagen wir mal ganz freundlich wenig aussagekräftig was man nun einstellen muss um ins Netz zu kommen. Ich habs mir nun selbst zusammengepuzzelt:
    - PPPOE Einwahl mit den Zugangsdaten die man von 1&1 per Post bekommt. Wichtig: kein h beim Login vorne anstellen was man schonmal so liest
    - VLAN ID 7
    Pings: 10ms zu 8.8.8.8
    • jdo2002
    • 25. Oktober 2023 um 20:45
    Hier per LAN die gleichen Zeiten:
    PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=1 ttl=244 time=18.5 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=2 ttl=244 time=18.8 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=3 ttl=244 time=19.3 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=4 ttl=244 time=19.3 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=5 ttl=244 time=18.7 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=6 ttl=244 time=19.0 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=7 ttl=244 time=20.6 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=8 ttl=244 time=18.6 ms
    ^C
    --- heise.de ping statistics ---
    8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 10ms
    rtt min/avg/max/mdev = 18.458/19.092/20.594/0.651 ms
    PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=18.2 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=18.4 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=18.9 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=18.2 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=18.0 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=18.7 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=18.6 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=18.1 ms
    ^C
    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
    8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 13ms
    rtt min/avg/max/mdev = 17.961/18.389/18.944/0.351 ms
    • jdo2002
    • 25. Oktober 2023 um 19:42
    1ms kommt bei meinen Messungen durch das WLAN würde ich schätzen. ping über ipv4 public IP
    • jdo2002
    • 25. Oktober 2023 um 19:23
    Also ich habe bei westconnect/eon ipv6 sprich dualstack.
    Ping liegt bei ca. 20ms auf heise.de über wlan.
    • jdo2002
    • 19. Oktober 2023 um 13:44
    Zitat von ebk
    Was für durchschnittliche Pings sind denn bei normalen ICMP-Abfragen wie "google.de", "1.1.1.1", zu erwarten?
    Ich meine irgendwas um die 10ms also alles gut. Auch die Stabilität war super, hab in den letzten 2 Jahren keinen Ausfall registriert. Die öffentliche IPv4 Adresse war auch kein Thema.
    • jdo2002
    • 5. Oktober 2023 um 12:51
    Zitat von Thomas1978
    Danke für die Info. Du kannst ja gerne mal berichten wie sich 1&1 so schlägt und welche Geschwindigkeit da im Upload geschaltet wird.
    Habe bei der Beauftragung die öffentliche IPv4 Adresse direkt mit beauftragt, somit hätte ich von Anfang an einen vollwertigen Dual Stack Anschluss.
    Ich melde mich wenns geschaltet ist. Bzgl. Dual Stack bei Westconnect: Du hast nur eine IPV4 Adresse, keine IPV6 Adresse. Ich weiß nicht ob die bei neuen Schaltungen inzwischen Dual Stack schalten.
    • jdo2002
    • 5. Oktober 2023 um 12:38
    ich wohne in einem von EON Highspeed / Westconnect ausgebauten Gebiet. Da die zwei Jahre jetzt um sind habe ich einen Wechsel zu 1&1 beauftragt (1GBit Tarif). Der Wechsel soll Ende Oktober durchgeführt werden.
    Zu Westconnect selbst: CGNAT mit Option für öffentliche IP, relativ lange Zeiten für Tarifwechsel etc. Speed ist Top, meist schneller als zugesichert, sowohl Up/Download.
    Gruß Julian
