  3. benno69
Beiträge von benno69
  • Glasfaser Anschluss , wie gehts im Haus weiter ?
    • benno69
    • 23. September 2023 um 12:48
    Nein, ist aktuell auch kabel.
    Und hatte in letzten 6 Monate hier teils Probleme, das wurde jetzt behoben.
    945Mbit gibt die Leitung her, mal sehen wie es nächste Zeit aussieht.
    Glasfaser liegt auf der anderen Straßenseite und wäre eine Alternative, aber nicht wenn kabel so weiter läuft.
    Monatlich kündbar aktuell für 45€
    • benno69
    • 22. September 2023 um 11:52
    Techniker war da, war wohl die isolierung bei der damaligen installtion zu tief abgeschnitten, teils das drahtgeflecht und auch das silber papier fast durch und zusätzlich fehlte da noch ein Endwiederstand, der kommt wohl dahin wenn nicht durchgeschliffen wird.
    Nun aktuell keine nicht korrigierbaren Fehler, na mal Abwarten.
    Zum Thema Glasfaser habe ich ja wenigentens schon mal Informationen
    • benno69
    • 20. September 2023 um 22:12
    Ja habe schon ein wenig da gelesen.
    Wäre dann ja alles möglich.
    Nur bei Hausdurchführung bin ich mir nicht sicher, wüsste jetzt nicht das ich eine richtige Durchführung habe .
    Ist ein älteres Haus.
    Dachte das die generell irgendwo durch bohren.
    • benno69
    • 20. September 2023 um 21:35
    Achse, dachte ab 3 müsste es mit normalen LAN Kabel weiter gehen, deswegen dachte ich es wäre schöner 3 dichter an die Fritzbox zu haben.
    Dort könnte also so ein 15-20 Meter glasfaser Kabel ran was man am Stück fertig mit Stecker kaufen könnte .
    Die machen nur bis zu Dose 3 und dann könnte ich selber weiter mit diesem selbst gekauften Kabel?
    Das müsste dann ja in sich einen sicheren Schlauch/kanal
    aktuell läuft mein vodafone kabel komischerweise seit 3 Tagen gut, bis 940Mbit.
    Techniker ist wegen den Störungen der letzten Monate für Freitag angemeldet.
    Mal schauen.
    Gut zu wissen mit Glasfaser eine gute Alternative zu haben.
    • benno69
    • 18. September 2023 um 21:56
    Also soooo easy ist das bei der EWE wenn ich Glasfaser haben möchte wohl auch nicht, oder ich verstehe was falsch.
    Ist das bei 2 der HÜB und 3 eben der GFTa oder auch Nt wo der Router ran kann richtig ? das wären bei denen max 2m , ich hätte den ja gerne wo der jetzige ist durch so ein Rohr was ich aber verlegen müsste, dachte da wäre bis 20m möglich, aber die reden nur von 2m.
    Dateien
    Leistungsbeschreibung fuer die Installation und Bereitstellung Glasfaseranschluss.pdf 258,13 kB – 252 Downloads
    • benno69
    • 18. September 2023 um 20:42
    oha, da ist aber öfter in letzten 3 monaten würde ich sagen.
    Die vodafone Box Arris TG344DE geht, anscheind weil da Kanäle weg geschaltet werden,auf Kosten der Geschwindigkeit, auf jedenfall läuft es dann besser durch ohne Abbruch.
    Ich habe schon die Google DNS und Cloudflare verwendet, kommt das auch irgend wann,
    man kannja nur vom Anbieter oder anderen einstellen, nicht das er dann zu einen bestimmten wechselt falls vom Anbieter fehler kommen oder ?
    Aktuell auf Anbieter gelassen, aber vorher halt auch die anderen 2 probiert. IPv6 ist auch noch aus
    • benno69
    • 18. September 2023 um 20:01
    Habe die Fritzbox seit Samstag wieder dran, mal komplett neu installiert, also Werkseinstellung usw. Lief bis eben gut. Dann dieser "Ausfall" wegen DNS Störungen. Habe neu syncronsiert , es läuft, aber gefühlt eben nur wegen Neustart.
    Hatte Telefon Kontakt mit einen Mitarbeiter bei Vodafone, die haben meine Leitung mehrere Stunden beobachtet und sagten es wäre alles ok, da war ihre eigene einfache Vodafonebox dran.
    Diese Box ist aber keine Alternative, keine Telefonanlage und es ist auch nicht möglich IP Kameras zu betreiben.
    Einfach eine neue Kabelbox auf Risiko zu kaufen für evt 200 oder mehr Euro um den defekt der Box auszuschließen, ist mir zu viel.
    Und jetzt Glasfaser zu beantragen mit dem verbundenen Aufwand weiß ich auch nicht. EWE Glasfaser bedeutet ja nicht zwingend, das dann alles gut ist.
      • 55,34 kB
      • 1.742 × 356
      • 177,65 kB
      • 1.867 × 1.200
      • 168,6 kB
      • 1.854 × 1.200
    • benno69
    • 11. September 2023 um 22:19
    danke erst mal für die Information, denke ich würde mit den 20m hin kommen.
    Aktuell läuft mein Internet extrem gut, keine Ahnung ob die was bei Vodafone gemacht haben.
    Anruf war da, aber ich eben nicht.
    Das Spiel Starfield mit seinen 122Gb war in 12 min runter geladen, aber kann natürlich eine Momenterscheinung sein, teils 914 Mbit drin.
    Auf jedenfall habe ich schon mal mehr hintergrund Wissen in Sachen Glasfaser.
    Muss übringends hier immer schauen, bekomme keine Email
      • 278,43 kB
      • 1.698 × 803
    • benno69
    • 10. September 2023 um 22:14
    ok, die Rohre sehen aber alle nicht glatt innen aus, dachte die müssen schön glatt sein und keine Rillen.
    Kann ich da als privat Mann überhaupt kaufen?, sah jetzt keinen Preis usw.
    Wäre ja das 32mm was innen dann 25 hat.
    Kabelkanal wohl eher nicht, müsste solche Rohre in einen Stück evt unter dem holzboden in der hohlschicht legen, ich komme von beiden Seiten ran
    • benno69
    • 10. September 2023 um 18:57
    ok, dann mal überlegen. Vodafone hat ja ständig Störungen und der Support ist Müll.
    Aktuell läuft die Vodafone Box, aber nur die anstatt fritzbox ist keine Lösung.
    Die Vodafone Box kann ja nix.
    • benno69
    • 10. September 2023 um 14:49
    Achso, so langsam komme ich da mit.
    Würden die denn außen auch den grünen Pfeilen entlang der Einfahrt bis zum Haupteingang gehen mit ihren Kabel außen , weil beim Haupteingang ist gleich der Zählerschrank, von dort komme ich recht einfach überall hin, im Schrank oben, gehts ohne große Probleme zum Dachboden hinter den Zimmern.
    Der kürzeste Weg für sie wäre über den Rasen direkt ins Haus, einmal kleines Zimmer und einmal Wohmzimmer, von dort müsste ich mir erst was überlegen.
    Was für ein Leerrohr muss es denn sein ?
    So ein stabiler Schlauch, ähnlich wie bei Teichpumpen oder was gibts da für Vorgaben ?
      • 162,95 kB
      • 799 × 717
    • benno69
    • 10. September 2023 um 13:30
    Noch ist alles eine Idee, nix bestellt.
    Könnte wenn ich es bestelle, vodafone ja erst dann kündigen, wenn schalttermin fest steht.
    Ist ja kabel und unabhängig davon.
    Also die glasfaserdose könnte dann dort sein wo jetzt auch der verstärker von vodafone sitzt auf dem Dachboden ?
    Dann wäre ja alles gut und ich hätte den Router da wo er jetzt ist.
    Ist das 20m fertig konfektioniertes Glasfaserkabel
    ein kabel was dabei liegt ?
    könnte/dürfte ich das selber verlegen?
    Der verlegen von der Straße ins Haus rein ist zur Zeit kostenlos
    Bei ewe bekommt man ja sicher kaum Antwort drauf, der im Laden zb hat mir das nicht so gut erklärt.
    • benno69
    • 10. September 2023 um 10:45
    Hallo
    Aktuell habe ich noch Vodafone 1Gbit wovon meist 930Mbit ankommen für 45€, ich benutze eine eigene Fritzbox 6591 cable.
    In den letzten Monaten kommt es ziemlich oft zu Störungen und der Support bei Vodafone ist fast eine glatte 6.
    Deswegen spiele ich mit dem Gedanken zu EWE Glasfaser zu wechseln, das liegt in unserer Straße.
    500Mbit würden 60€ kosten.
    Ich war kurz bei der EWE und habe im Laden mal gefragt, ist es richtig , dass die den kürzesten Weg nehmen, dann hätte ich den Router im Nebenzimmer oder Wohnzimmer.
    Ich habe jetzt oben Schlafzimmer meinen HAupt PC mit FRitzbox stehen, das Kabel geht also hoch über den Dachboden, dort ist der der Verstärker usw installiert , von dort gehts ins Schlafzimmer. da laufen auch alle anderen LAN Kable von den IP Kamaras und den Repater zusammen.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hätte ich den Router dann zb im Wohnzimmer ?
    Dann müsste ich ja alles Leitung umlegen und erst mal sehen was möglich ist, sooooo einfach war das nämlich alles nicht.
    Ich habe im Internet ein Beispiel gesehen, wo der Hüb installiert war und max 20 Meter Glasfaser bis zum NT, erst dann kommt ja der Router,
    ist das bei Glasfaser immer so, HÜB, dann NT und dann Router ?
    Wäre das meine Lösung ?
    Also HÜB dahin wo es muss, dann max 20 Meter Glasfaser zu dem NT und der steht wieder bei mir im Schlafzimmer ?
    dann wäre alles wie jetzt ?
