  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Deutsche Glasfaser Hohe Latenz (Ping) nach Wartungsfenster
    • 8. Juni 2026 um 19:33
    Scheint mir ein bisschen, dass das Problem zur schon definierten Lösung passen muss.
    • 8. Juni 2026 um 17:08
    Solche Situationen sind zudem eine gute Gelegenheit zu prüfen, inwiefern man die Festnetztelefonie noch nutzt.
    • 8. Juni 2026 um 16:51
    So richtig rund ist deine Erklärung nicht. VLANs arbeiten auf Layer 2, da ist es mir ein Rätsel, weshalb auf Layer 3 IPv6 betroffen ist.
    Was hast du denn da gemacht? Hast du vorab geprüft, welche Adresse dein Endgerät hatte und ob es zum zugewiesenen Präfix passte?
    • 8. Juni 2026 um 15:28
    Das sollte dir der Router verraten.
    Anschließend am Rechner schauen, welche konkrete Adresse für das Endgerät gesetzt ist.
    • 8. Juni 2026 um 14:44
    Welches Prefix hast du denn erhalten und wird dies vom Endgerät auch genutzt?
    Der Paketverlust zum Router finde ich schon etwas suspekt. WLAN?
    • 8. Juni 2026 um 09:04
    Und deswegen, liebe Kinder, sind auch Erdkunde und Sachunterricht in der Schule wichtig. 😉
  • Sachsen-Gigabit | Routerwechsel von Fritz!box 5590 zu Unifi Dream Router 7 mit Fritz!SFP AON Modul 2000 2940 | angebliches Problem mit Synchronisierung
    • 8. Juni 2026 um 01:14
    Es wird mir nicht klar. Der funktionierende Zugriff klappt nun per PPPoE oder DHCP?
    • 6. Juni 2026 um 20:56
    Wenn die Sat-Installation eh schon da ist, warum nicht.
    Würde ich heute vermutlich nicht mehr erneuern. Die Kabel im Haus sind quasi alle ungenutzt, die würde ich mir auf jeden Fall sparen.
  • Westconnect - EON Highspeed - IPV4 - Ping des Grauens
    • 6. Juni 2026 um 17:01
    Das gilt fuer die meisten Provider oder?
    Ja, absolut. Es gilt ja zur Erklärung, dass eine billige Topologie eben zu mittelmäßigen Ergebnissen führt.
    Nach meinem Wechsel zu einem Provider mit billiger Topologie hat sich die Laufzeit Richtung Norden bei mir auch deutlich verschlechtert.
    • 6. Juni 2026 um 09:52
    Ich habe zumindest im Kopf gespeichert, dass VF langfristig die Kabelsegmente freiräumen wird.
    Ich denke, die gehen auf reines IPTV.
    • 6. Juni 2026 um 08:12
    Zitat von Thomas1978
    welche objektive Begründung hast du dafür
    Offensichtlich hat man eine Topologie gewählt, die vor allem billig sein muss.
  • Deutsche Glasfaser - Umstellung AON -> XGS-PON
    • 5. Juni 2026 um 20:27
    Greenfiber hat schon seit Jahren XGS im Dienst. Das ONT eines Freundes hat auch einen 10G Port.
    Genau wie in Europa wird das aber nicht benötigt und dementsprechend auch nicht gebucht, bzw selten gebucht.
  • Lan Kabel vom Keller zum Router
    • 5. Juni 2026 um 10:29
    Inhouse macht Glasfaser zwischen Switchen Sinn.
    Mein Server hat auch 10G via Glasfaser, aber das ist schon die Ausnahme.
    Ein Desktop ist dann mit 10G Kupfer angeschlossen und Daten mit 1000 MiB/s zu verschieben macht schon Spaß, ist aber selten.
    Ansonsten sehe ich nicht, dass Kupfer durch Glas ersetzt wird. Durch WiFi hingegen auf jeden Fall.
    • 4. Juni 2026 um 22:27
    Billige Provider bauen ihr Netz meistens simpel auf, das spart Kosten.
  • Deutsche Glasfaser gibt versprochenen Rabatt nicht
    • 4. Juni 2026 um 19:43
    Zitat von max03072002
    Hätte aber auch einen Rabatt von 65€ sodass der Vertrag 24,99€ kostet
    Du willst eigentlich den schlechteren Rabatt, verstehe ich dich richtig?
  • Warum dauert alles so lange
    • 4. Juni 2026 um 09:35
    Zitat von Michi
    Habe heute schon ein Mail mit der Kündigung für Vodafone bekommen. Hat die Telekom veranlasst. Muss nur die TV- Verträge selber kündigen.
    Hätte noch eine Frage: Da ja die Einspeisung übergangsmäßig über die Telefonleitung erfolgt, kann in der Dose A und B verwechselt werden? Hat die Auswirkungen?
    Nein, das spielt keine Rolle.
  • DG Miet 7590 defekt. Geht TP WR1502X als Ersatz?
    • 3. Juni 2026 um 07:56
    DG unterscheidet zwischen Miet und eigenen Geräten. Da musst du mal im Portal schauen und ggf auf ein anderes VLAN achten.
    Zudem musst du eine Stunde warten, damit der bisherige Lease im DHCP abläuft.
    • 2. Juni 2026 um 21:41
    Zitat von Matze202
    irgendwie fange ich wohl langsam selbst an zu halluzinieren, da ich meine irgendwo auf der vorherigen Seite gelesen zu haben, ich sollte es bei der Fritzbox testen und finde es aber nicht mehr.
    Naja ich mach für heute Schluss, hab heute schon wieder nen 13 Stunden Tag hinter mir und das nach einer sehr kurzen Nacht.
    Ich teste das morgen nochmal ausführlicher, wenn ich die Zeit finde, sonst wird es dann übermorgen.
    Hier mal ein Mitschnitt, wenn der PPPoE Server noch nicht antwortet.
    RE: 32469: Weser Connect
    Mittlerweile hat das Modem ein gültiges Signal, aber ich bin noch ohne Zugangsdaten (und none/none scheint die Gegenseite doof zu finden). VLAN 200 scheint zu stimmen:
    (Quelltext, 22 Zeilen)
    1. Oktober 2025 um 20:31
    Mit tcpdump auf dem Unifi wirst du ziemlich schnell sehen, was los ist.
    • 2. Juni 2026 um 18:43
    Zitat von Matze202
    Bei der UDR7 geht es, aber ich wüsste momentan nicht, wie ich auf der Fritzbox nen SSH-Root-Zugang bekomme, da ich ja den Verkehr von der Fritzbox oben mal überwachen sollte.
    Natürlich auf dem Unifi Router. Da hakt es ja, oder?
    • 2. Juni 2026 um 11:11
    Gibt es unter dem OS Zugriff auf tcpdump?
    Dann kann man den Verbindungsaufbau beobachten.
