  3. James
Beiträge von James
  • Shelly Smarthome
    • James
    • 2. April 2022 um 11:43
    Hallo zusammen, wollte Mal nachfragen ob jemand Erfahrung mit Shelly Produkten hat? Bin seit längerem auf der Suche nach einer einfachen Lösung ( ohne Raspi Basteleien oder ähnliches) Temperatursensoren per Webinterface auszulesen und bin jetzt auf Shelly gestoßen, bin mir aber nicht sicher welches Produkt jetzt das richtige für mich ist.
  • Glasfaser-Ausbau von DNS-NET in 39590 Tangermünde OT Grobleben
    • James
    • 28. März 2022 um 17:31
    Vom Provider, entweder in der Leistungsbeschreibung oder einfach nachfragen.
  • Zeit-Server im Mesh Netzwerk
    • James
    • 28. März 2022 um 11:17
    Eventuell die Zeitzohne auf manuell festlegen gestellt und das Häckchen bei automatische Sommerzeit vergessen?
  • DNS Net Ausbau in 15732 Schulzendorf
    • James
    • 22. März 2022 um 21:31
    Haben die verschiedenen Farben eine Bedeutung? Nur so Interesse halber.
  • Fritz!Box 7590 AX oder 5530 Fiber
    • James
    • 18. März 2022 um 16:32
    Ist die 7590AX schon vorhanden? Alternativ wäre die 4060 vermutlich besser, DSL Modem wird ja nicht benötigt.
    • James
    • 15. März 2022 um 14:02
    Hier im Forum wurde schon öfter gesagt das bei 1gbit Anschlüssen das Gpon und Ethernetprotokoll der Bottleneck sind. RE: Fritz Box 5530 direkt am Deutsche Glasfaser GF TA betreiben
  • Inexio vorab Fiber, Kabel und Anschlüsse und welche Fritz Box
    • James
    • 11. März 2022 um 17:54
    Also nutzt du den Anschluss gewerblich? Zu den Festplatten, was sind das für Platten HDD oder SSD, Ethernet wäre nie das Optimum zur Datenübertragung, geh lieber auf USB 3.1 oder Thunderbold aber immer daran denken die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch von der Festplatte abhängig.
  • Umstieg auf Glasfaser und meine Wünsche
    • James
    • 7. März 2022 um 21:00
    Das ist kein ONT das ist ne LWL Dose, das Kabel das dort raus geht sieht ziemlich geknickt aus, nicht schön. Wie du sagst muss du dann in die FB oder brauchst nen anderen Medienkonverter.
  • DSL Modem für FritzBox 5530 zur Überbrückung
    • James
    • 5. März 2022 um 10:00
    Kann man ja schnell ausprobieren, bitte Rückmeldung ob das geht ;) . Edit: die Box muss eventuell trotzdem für den Zugriff aus dem Internet erreichbar gemacht werden da die Anfrage nicht aus den LAN kommt?
    • James
    • 5. März 2022 um 09:38
    Möglichkeit 3: Die 7412 über das Internet erreichbar machen und z.B über die MyFritz App zugreifen oder im Browser über MyFritz
  • Fritzbox 5590 Neuer TOP-Glasfaser-Router
    • James
    • 22. Februar 2022 um 19:59
    ftth-rayong-TH ich verstehe nicht was dieses gemecker soll, die Labor Versionen sind Betas natürlich funktionieren die nicht reibungslos, AVM kann auch nichts dafür dass du in Thailand keine 5530 zum laufen bekommst.
  • Austausch der Glafaserfritzbox 5530 gegen Fritzbox 5491 -keine Anmeldung im Netz EWE-TEL
    • James
    • 20. Februar 2022 um 19:26
    elnx in diesem Fall hätte es schon Vorteile, die 5491 hat mehr Lan Ports und ich glaube auch einen zusätzlichen Analogen TAE Anschluss und ISDN. Ich würde trotzdem nicht tauschen, WiFi 6 fehlt und auch der 2,6GbE Port.
    • James
    • 19. Februar 2022 um 20:28
    WiFi 6e kommt anscheinend nicht zum Einsatz und PoE halte ich auch für unwahrscheinlich da AVM keine Hardware mit PoE vertreibt, warum sollten sie es dann jetzt anfangen. Ja 5550 sollte eigene g.fast Netzte möglich machen wobei aber zwei Boxen doch sehr teuer wären.
    • James
    • 18. Februar 2022 um 22:57
    Du meinst also wenn überhaupt wird die 5550 nur an Provider als g.fast Lösung verkauft. Mich hat's das halt gewundert dass sie vor zwei Jahren groß vorgestellt wurde und dann nichts mehr kam.
    • James
    • 18. Februar 2022 um 18:05
    Was ist mit der 5550, ist die wieder eingestampft worden?
  • Glasfaser wird am Haus verlegt, nur wir dürfen nicht angeschlossen werden
    • James
    • 18. Februar 2022 um 10:20
    Ein Anschluss ist auch beim geförderten Ausbau nicht immer kostenlos, wir haben auch noch 570€ zahlen müssen da der Kreis chronisch pleite ist.
  • Welcher Router für Glasfaseranschluss bei GOETEL
    • James
    • 12. Februar 2022 um 09:41
    Wenn es unkompliziert sein soll ist man bei AVM immer richtig, ich würde auch auf die AX Variante setzten wenn man schon einen neuen Router kauft möchte man ja auch aktuelle Standards. Ob es dann die 7590 oder 5530 werden soll hängt davon ab wie gut die 5530 unterstützt wird, am besten mal bei goetel nachfragen ob schon Kunden mit 5530 am laufen sind. Bei DG ist es noch sehr schwierig.
  • Erfahrungen mit DGTV
    • James
    • 11. Februar 2022 um 14:55
    Ah dann ist also die aktive Technik im LNB verbaut, aber dadurch das die Stromversorgung über PoE läuft Brauch man ja noch eine injector oder PoE Switch da die wenigsten Router PoE integriert haben. Mir wäre es auch unheimlich eine direkte Verbindung vom Blitzableiter ( Sat Schüssel) zum Router zu haben, würde das auf jedenfall absichern.
    • James
    • 11. Februar 2022 um 11:00
    Habe ich das richtig verstanden, es geht direkt vom Abnehmer an der Schüssel ein Ethernetkabel zum Router? Wer macht die umwandlung zu IP?
  • DNS:NET neue Tarife
    • James
    • 6. Februar 2022 um 22:33
    Lässt die Telekom DNS auf ihre Faser oder bauen die selber aus oder hast du bereits zwei Anschlüsse ?
